Да. И на корпусе электролитических конденсаторов как правило обозначается "-"Длинный +, короткий -
В этой ветке читал, что на макс.оборотах ротакс выдает около 60 вольт, вот и подумал, что 25V кондёр может быть маловат
kvadratov сказал(а):..... Из старых профессиональных копиров можно добыть прекрасные конденсаторы большой ёмкости и на хорошее напряжение.Кроме того - не забываем - что включенные фары и иная нагрузка - облегчают жизнь регулятору.... ... И видно Вас лучше - и регулятор долше проживёт.
Привожу еще одну схему, Работающую 15 лет в 50 экземплярах...
Схема работала на 503 ротаксе годами и без нагрузки. Пятиамперный тиристор выдерживал. Транзистор кт315. Недавно такой реле регулятор поключили к 912тому и отработали час на стенде, естественно без нагрузки. К моему удивлению, все выдержало.Привожу еще одну схему, Работающую 15 лет в 50 экземплярах...
КУ 208 Б - не очень мощный тиристор....
Схема работала на Буране - и всегда горела фара ?
Кроме того - видимо много отрезано с левого края...
Там транзистор слева - КТ 315 ? ( не лбюлю это оранжевое гуано... ) Или 815 ?
В целом - детали могут быть более современные и более мощные.
Баба не при чем, это написано в руководстве по эксплуатации.dxair сказал(а):Говорят (говорят - подчеркну , сам не читал, ОБС короче, что выводы генератора производитель рекомендует замкнуть, если ничего нет
Да.Это ведь не правильно?
На входе переменки (выводы подключаемые к генератору) РН 94 поставить полноценный диодный мост - смотрите сообщение http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1330850970/30#30.Или как выйти из положения, может не снимая РН 94-й?
