Двигатели ПДП и их производные.
В 1927 г. с 497 кубового мотора снималось 14 л.с. на 3000 об/мин
Сегодняшний хит продаж Rotax-582 на этих оборотах выдает 18 л.с. При часовом расходе в 10-11 л. С учетом большей на 20% кубатуры и октанового числа, показатели не выше. Если П-образник в экономичности и вправду близок к четырехтактным, то прогресс вообще сомнителен.
Не много из истории этого конструктива.
Думаю возражать не будете друзья...
    103,6 КБ · Просмотры: 204
    131,8 КБ · Просмотры: 208
    132,1 КБ · Просмотры: 228
Вот это склад! С самой дальней полки достал наверно, книгу то!  😀 К обеду и ложка пригодилась. Спасибо Вячеслав.
Я так понимаю, что современные технологии мало что добавят к рационализации этих монстров, и вряд ли кто нибудь возьмётся возрождать эти творения 🙂.
У нас теперь в моде примитивизм.
Два КВ для оптимизации КС это конечно перебор, но П образный цилиндр и шатуны с прицепом вещь стоящая думаю, даже без нагнетателей!
Об этом, собственно и мысль. С учетом качественной продувки, длинноходности и отсутствии необходимости в громоздкой системе выхлопа и сложной системы смазки в случае пилотажного применения, возможно ли создание низкооборотного двухтактника с достаточно большим объемом, напр. 2 литра, и соотв. мощностью 60-80 сил, для работы без редуктора?
Ну может быть есть смысл и такой парамоторной линейкой заняться. Ведь это самая многочисленная размерность, класса 250-500 кубиков. На мотопланер тот же, до 115кг. Начинать нужно с малого я думаю.
Александр, Вам ответ сейчас нужен, или есть время?
Без детального анализа (на который нужно время), объективно кто ответит?
Да я, собсно, на ответе не настаиваю вообще. Но если есть окошко в плотном графике, был бы весьма признателен. Если, прямтаки ЛЮДИ нижнеклапанные звезды делают на перспективу, то гоночные в прошлом технологии, почему бы не пощупать?
Из уважения к Вам лично! я попрошу коллег, сконцентрироваться на теоретической части этой концепции, в конце сентября.
Такой ответ Вы примете?
P.S.  - про нижнеклапанные звёзды.
Мне почему-то кажется, они идут на результат.
И у них выстрелит.
Моя ставка - 98%.
Лично мне не хотелось бы ошибаться в той команде.
В самом деле, слишком много внимания к моей персоне. Я подумал, если прикидки окажутся верными, можно было бы дать тот самый ответ чемберленам, типа "народного" мотора и проч. Если же только из-за моей прихоти будет напрягаться целый коллектив, думаю, это излишне.
Согласен.
Вы ошибаетесь, Ваша прихоть здесь совсем ни при чём.
Ответ сами додумаете, как мне кажется.
А Вы поймете.
leonid--23 сказал(а):
Лично у меня давно чешется "сесть" за конструктив, который изображен на предыдущей странице, третья по счёту картинка (из трёх что я привел).
С прямоточной продувкой и коэффициентами ОГ практически равными нулю, можно интересного наворотить.
Но! даже окна такого предположить пока не могу, на такое увлечение.
С двумя коленвалами что ли? :-? Громоздко, и вес двух коленвалов и картеров с передачами поставит поставит крест на авиаприменении.
Если только на картинги, наверно самое то будет. Низенький плоский, центр массы у самой земли будет. 🙂
Вячеслав имел в виду три фотографии книги, а не рисунки на её страницах.
Я понял, что ему интересен вариант со встречно движущимися поршнями. Продувка идеальная и тепловых потерь меньше, потому что отсутствует колпак камеры сгорания над поршнями.
Вот....
в одном из немецких университетов делали аспиранты прототип.
Папка у меня почему-то оказалась с битыми файлами, пока не соображу почему.
Кое какие картинки смог выдрать.
Сайт по ссылке не могу найти.
Надо покопаться.
Этот прототип выставлялся...
инфу качал с сети лет 6-7 назад примерно.
Надо попросить модераторов перенести отсюда всё это в моторный раздел, в отдельную тему.
Вот отсюда - Ответ #2317 - Вчера :: 14:34:33, с этого поста и всё целиком.
Модераторы, перенесите пожалуйста вот сюда - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1531687985
    94,7 КБ · Просмотры: 199
    109,6 КБ · Просмотры: 200
Вот нашел упоминание об этом проекте.
Александр, тут Вам уже читать в первоисточнике
http://skymot.de/seiten/investoren.php
    38,6 КБ · Просмотры: 199
    36,7 КБ · Просмотры: 213
    57,8 КБ · Просмотры: 202
Согласен. Сам думал об этом. К парамоторам уже никак. И плотная, своя тема. Да еще с фактами.
