Использование авто бензина в Lycoming/Continental
Высокая испаряемость МТБЭ чревата образованием паровых пробок в топливной системе в жаркую погоду. Основная трудность эксплуатации авиационных поршневых двигателей на автомобильном бензине появляется возможностью образования паровых пробок в системе питания топливом, что будет вызывать самовыключение двигателей на кавитационных режимах работы. указанный дефект возникает (из опыта) при температурах наружного воздуха более +30С. При температурах ниже +30С образование паровых пробок редко. Ее образование зависит также от высоты и скорости полета самолета.
июнь в Сибири за +30 весь месяц.
словил паровые пробки при температуре наружнего +36
rotax 912, ВС низкоплан,  не на земле! в полете, на быстроходном самолете (200 км. час) в течении 40 минут трижды  происходило падения давления топлива, и через 15 сек остановка двигателя. включаем насос.
RV-10 низкоплан, двигатель лайк 540, инжектор, в полете, на 20 минуте,  на высоте 300 метров, за бортом +33, падения давления до красной зоны , тряска двигателя,
включаем насос.
С-210К, верхнеплан  двигатель IO-520, инжектор, на пятом часу полета когда топлива в баках стало мало, производительность насоса из за кавитации упала, высота 900 метров, температура меньше +30,
начался рост температуры выхлоных газов (смесь бедная)
включаю подкачивающий насос в режим LO  данные по температуре вошли в норму.
после посадки и наполнения баков топливом в дальнейшем полете не повторялось.
кавитация происходит не только от высокой температуры
но от высоты полета,
чем больше в бензине эфиров и спирта тем больше вероятность парооброзования.
Кавита[ch769]ция (от лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и последующего схлопывания пузырьков пара с одновременным конденсированием пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой жидкости.
тут очень долго обсасывали эту тему
рекомендую почитать
http://www.saon.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=3200&hilit=%26amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3B+%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Уважаемые форумчане,есть ли у кого опыт применения касторового масла в авиации?
А на...ра такой опыт? Насколько мне известно касторка нормально работает только с метанолом, который является страшным ядом и давно запрещен к применению в качестве топлива.
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
касторовое масло применялось на первых моторах ротативных как моторное масло и у авиа моделистов а на счет метанола то это крайне ядовитая жидкость оставляющая последствия не только при вдыхании паров но и при попадании на кожу очень хорошо всясывается и вызывает острые тяжолые отравления и слепоту .
надым мд-20
надым
Я говорил конкретно про лайкомингоконтинентали. Прежде всего это сертифицированные авиационные моторы. Сертифицированные не по бумажкам, а по сути. За крайние несколько лет компания Лайкоминг вбухала немалые деньги в исследования живучести своих двигателей с автобензинами. Прежде всего я уважаю их мнение, считаю его приоритетным и настоятельно рекомендую не экспериментировать, за нас это уже сделал производитель.
сертифицированные моторы перед поступлением в продажу проходят полную обкатку на заводе и только после обкатки разрешены к продаже а не сертифицированные проходят только холодную прокрутку на стенде и продаются без сертификата владелец сам обкатывает и значительная разница в цене
M
mErLin
На самом деле метанол, вообще, не ядовит. Отравление происходит продуктом его метаболизма. Поэтому, если смертельно пьяный человек или родившийся с генетическим дефектом в виде недостатка алкогольдегидрогеназы (организмы которых не способны разложить алкоголь) выпьют смертельное количество  метанола, то с ними ничего не будет. А надышать или навсасывать через кожу 50 граммов спирта это надо купаться в нём. Тетраэтилсвинец - даже в тех количествах, в которых он присутствует в 100LL - на порядок вреднее для попадания на руки.
sapov
Я работаю на химии с Лайкомингом-320, раньше, примерно 10-15см не был помещен в теплоизоляционный рукав, после запуска двигателя т.е после заправки приходилось 1-2минуты стоять на старте и ждать пока двиг-ль заработает устойчиво, после этого производился взлет. Сейчас, когда полностью изолировали все топливные шланги, проблем нет. Самолет верхнеплан и стоит эл. бензонасос. Работаю на 95.
Miklash
На сертифицированных моторах многократно подумали сертифицированные специалисты и все решения применённые в двигателях прошли многократные испытания и проверки. Со временем (а это многолетняя обратная связь) выковыряны дефекты и проблемки. Вот о чём говорю я.
То что сейчас такие двигатели идут в несертифицированном варианте (не обкатанные или в КИТе или даже скрупулёзно скопированные) это экономическо-юридические решения для выживания на современном рынке.
Прежде чем экспериментировать и улучшать работу таких моторов, нужно изучить ВСЮ документацию и понять ВСЕ применённые, изменённые и отвергнутые со временем решения.
... А мы тут шашкой машем - всё легко, ща зальём и проверим  :)
надым мд-20
надым
Вы уж бы определились, господа физики, таки закипание это или нет? :)
Разрыв молекул или закипание какая разница если перебои в топливопитании? Суть процесса в том что на высоте низкая температура но так же низкое давление а низкое давление как известно понижает температуру кипения. Чем ниже плотность жидкости тем более критично. А теперь добавьте сюда в магистраль топливный насос. Качает он хорошо и здорово но на всасывании откуда забирает топливо давление ещё больше понижается и могут быть перебои изза образовавшегося разрежения перед насосом. Избежать этого два варианта первый это сделать топливо плотнее второй уменьшить производительность насоса тоесть уменьшить разрежение на всасывающей стороне.
Не так быстро. Пока температура топлива снизится, топливопровод воздушную пробку успеет поймать.
Есть ещё третий вариант. Поставить нагнетающий насос в бензобаке, как в автомобиле. Но в этом случае просится впрыск.
Miklash
В мелкотравчатой авиации на высокопланах уже лет 100 и по сегодняшний день, самые массовые самолеты выпускаются с гравитационной системой подачи топлива. Самотеком, как на мотоцикле. Я про С-150, С-172, Моль, все развития Пайпер Каба и многие другие.
При чем если взять старый добрый типовой Пайпер Каб, выпускавшийся для армии США, то там не было лишней, обязательной сегодня ерунды. К примеру электросистемы самолета (может пара лампочек с батарейкой и рация со своей). Соответственно на моторе не было системы электростарта и системы электропитания. Конечно не было никаких бензонасосов. Ни механических ни тем более электрических.
И на настоящих авиационных моторах карбюраторы висят под брюхом двигателя. Так что это и самое холодное место под капотом и самотек самотечЁт гарантированно при энергичном взлете в том числе.
При этом вспоминая тему данной ветки, автобензу и кипеть то негде в таких системах.
Miklash
Конечно делают. Сегодня чего только не делают...
Стало традицией втирать нам в авиациии что сложное электронно-электрическое лучше и надежнее простого дырчато-трубчато-механического ;)
Любое усложнение это повод для отказа. Так что лучший насос в баке это отсутствущий насос в баке.
Пожалуй, напишу про шестилетний опыт эксплуатации Лайка O-320 E2D (на круг примерно 880 часов по счетчику с сентября 2014 года, но он считает чуть медленнее, так что реально больше). По паспорту двигатель предназначен для использования бензина 80/87, степень сжатия 7.0. Первоначально, самолет пришел из Штатов с поразительной картиной - пространство между центральным изолятором и корпусом свечей было забито шариками металлического свинца. Посему сразу было принято решение использовать 95-ый автобензин, и примерно 25 часов использовали именно его. Субъективно было ощущение, что двигателю не хватает мощности. Потом пошли перебои, вывернутые свечи оказались черными, и было принято решение попробовать 92-й.
В результате изучения вопроса оказалось, что имеется еще по крайней мере два важных момента.
1. Содержание оксигенатов в бензине. Лайк (первоначально пользовались Service Instruction No. 1070S от 24.04.2013, потом еще ревизии были) нормирует полное отсутствие этанола и не более 1% других кислородосодержащих и практически ни один из доступных в Питере и Ленобласти бензинов этому требованию не соответствует. Ближе всего оказался 92-й, продаваемый на заправках Киришиавтосервис (в городе и рядом с ним, в области могут налить чего угодно, особенно если это бывшая Балтрейдовская заправка). По слухам, именно этот бензин гонят из попутного газа, и единственная установка, смонтированная на Киришском НПЗ, принадлежит именно Киришиавтосервису. Содержание оксигенатов в худшие времена достигает 3.4 процента, но иногда попадается до 0.17%, этанола не бывает никогда, октановые числа - м/и не хуже 84/92, обычно лучше. Это данные из паспортов топлива, которые брали при каждой покупке бензина. Худшее из брендового, т.е. того, паспорту которого можно доверять - Лукойл, у него до 8.9% оксигенатов фиксировалось. В то же время бензин, который на заправках называют "Киришским" может оказаться каким угодно, даже на Киришиавтосервис не в черте города иногда попадается жижа, которую в самолет заливать страшновато. Один раз пришлось отказаться от уже купленного бензина, слили в бак авто, умеющего употреблять 92 и с грехом пополам утилизировали.В целом, на 92-м бензине самолет и летает большую часть времени. Субъективно, при переходе с 95 на 92 ощущалось небольшое увеличение тяги, но специально замеров не проводили, практический потолок на 92-м в летнее время с полной загрузкой - примерно 80 эшелон, дальше набор становится почти незаметным.Хотя птичка и так, конечно, underpowered, что уж там говорить... Опережение зажигания выставляли всегда по Лайковскому мануалу, без каких либо изменений.Показатель AKI, рекомендуемый Лайком (моторное октановое плюс исследовательское октановое и пополам), решили не использовать, так как он заведомо превышал первоначальные требования конкретной модели двигателя.
2. Проблема, о которой многие не задумываются - смазывающие свойства тетраэтилсвинца, особенно на шейках выпускных клапанов. Двигатели, рассчитанные на применение этилированного бензина имеют меньшие зазоры в направляющих клапанов, для неэтилированного бензина зазоры должны быть больше. Во времена, когда происходил переход с этилированного на неэтилированный даже в мануалах к старым авто писали рекомендацию - два бака неэтилированного - потом обязательно бак этилированного, иначе начинается разрушение металла в некоторых местах трения. В современный неэтилированный бензин смазывающие присадки добавляют, но они не все хорошо работают именно в выпускных клапанах, так как сгорают вместе с бензином до выпуска из цилиндра, в отличие от свинца, содержащегося в ТЭС. В интернете нашлась рекомендуемая для старых двигателей присадка Castrol TBE, и года три использовали ее, 1 мл на литр топлива. Заодно эта присадка знатно раскоксовывала отложения в двигателе, после ее первичного применения в 2015 году компрессия в двигателе вернулась практически к значениям нового (80-80-80-78), в то время как сразу из Америки была что-то 74-72-70-64 (точно не помню уже, но как-то так). К сожалению, эту присадку с производства сняли и все запасы, до которых удалось добраться, уже использованы. После года эксплуатации без присадки характеристики двигателя деградировали намного быстрее, чем с ней, и пришлось искать что-то аналогичное. Рекомендуемый на автосайтах как замена TBE Winns 2280 энтузиазма не вызвал, т.к. в его аннотации относительно какого-либо эффекта на двигателях, рассчитанных на этилированный бензин, никаких упоминаний не содержится. Из того, что имеется в продаже и относительно доступно по цене (всего в 5 раз дороже TBE ;( ) и для чего заявлен требуемый функционал - Castrol Classic Valvemaster:
но у этой присадки есть особенность - она плохо проходит через водозадерживающие фильтры, что выглядит как опалесцирующий остаток в фильтрующей воронке при заправке.
Ну, пока в опытной эксплуатации, окончательного решения нет.
Относительно воздушных пробок при автобензине - к сожалению, на американских форумах довольно много сообщений о катастрофах, установленной причиной которых стали именно такие пробки. Основной сценарий - жаркий день, первый успешный вылет, после этого полчаса стоянки на земле с выключенным двигателем, и новый запуск. Воздушная пробка, образовавшаяся от кипения автобензина, которое начинается чуть ли не 30 градусах цельсия, в топливных магистралях начиная от топливного насоса, который нагревается от двигателя, как раз успевает за время руления и начала взлета дойти до карбюратора, что и приводит к печальным последствиям. Там же на форумах рекомендуют для предотвращения такого сценария после повторного запуска двигателя погонять его на разных режимах несколько минут, но насколько эта рекомендация действенна и не приведет ли к перегреву двигателя- вопрос дискуссионный. Ну и не пренебрегать на взлете дополнительной топливной элекропомпой, у кого она имеется и стоит в параллель механическому топливному насосу. Методика периодического использования 100LL вперемежку с автобензином, или использование его для взлета для взлета с последующим переключением на автобензин - вызывает опасения, так как лично наблюдал выпадение твердого белого осадка при смешивании сотки и автобензина в прозрачной банке. Хоть и говорят, что это только на свету так, но экспериментировать страшновато.
Ну, что знал - рассказал. Понимаю, что описываемый вариант универсальной рекомендацией быть не может, но может кого на какие мысли подвигнет...
Miklash
Подскажите пожалуйста, что по Вашему означает 80/87?
Ведь именно с этих цифр начался поток следующих действий и умозаключений.
Даже и не знаю, озадачен с формулировкой ответа...
Я так понимаю, что указание, что это обозначение авиационного бензина включает значения MON и RON (Research Octane Number (RON) and Motor Octane Number (MON), то есть октановые числа по моторному и по исследовательскому методам, отличающиеся способом определения - соответственно при работе в обедненном и обогащенном режиме испытательного мотора, вас не устроит?
Ну, тогда, наверное, так:
Согласно Lycoming Service Instruction No. 1070R (April 16, 2012), которое мне сегодня первым на глаза попалось, впрочем, в более поздних редакциях это выпало , двигатели O320- A, C, E предназначены для эксплуатации на этилированном бензине 80/87, то есть это сертифицированная марка этилированного авиационного бензина, содержащая паспортные для него значения MON/RON, коммерческое обозначение этого бензина "80", принятый цвет окрашивания красный. Согласно этой же инструкции, имеется взаимосвязь между степенью сжатия двигателя и октановыми числами бензина, на которые этот двигатель рассчитан. В советской и российской практике такие обозначения тоже известны, стоит только вспомнить, Б91/115, Б95/130.
Для автомобильных бензинов параметры октановое число по моторному методу и октановое число по исследовательскому методу тоже применяются и имеются в каждом паспорте топлива из тех, которые я держал в руках, причем автомобильные бензины обозначаются обычно по исследовательскому методу, а моторный, который намного ниже, хоть и нормируется, но как правило обычному потребителю не интересен. Зря, наверное, не случайно в современных автомобилях Фольксваген единственное место, где написано, на какой бензин они рассчитаны, содержит текст 98(95)...
В целом, для того, чтобы повторить или проверить мой путь "умозаключений" вам наверное стоит пообщаться со специалистами по бензинам и по двигателям, поискать и почитать информацию в интернете, причем не только и не столько на форумах, не только и не столько в русскоязычном сегменте, плюс почитать профильную литературу и техдокументацию.
Впрочем, судя по вашему вопросу, вы знакомы с предметом лучше меня, вам и флаг в руки.
То, что существует разница между авиационным бензином и автомобильным, даже при равных значениях обоих октановых чисел, мне понятно, как понятны и ограничения, с этим связанные, именно поэтому и пришлось проходить этот ряд "действий и умозаключений", и учитывать это обстоятельство при эксплуатации.
А я просто рассказал о своем собственном опыте, вдруг кому интересно, ведь некоторые моменты очевидны специалисту, но не всегда понятны пользователю вроде меня.
