Автоконверсия для Cessna 150?
ник samodelkin_33rus  соответствует. 🙂
у вас правильные руки, вы молодец, поэтому так сладко получается,
смущает сумма покупки двигателя, за эти деньги не ушатайка?
в объявлениях  более высокие цены фигурируют.
не суть.
валерьевич
О-200 не убитый, с хорошей компрессией  хорошо справляется с взлетной массой 726 кг, и даже с перегрузом в жару,
двигатель не дохленький и не представляет опасности,
был владельцем С-150 в 2011 г, летал везде и бывало с подбором,
максимальная  дистанция до отрыва при полной заправке и два рыла 350 метров грунта, по траве, летом,
раскрутить его до 3000 об можно без всяких переделок, разве что пружины клапанов установить по мощнее.
мои рекомендации не мешайте двигателю работать и будет вам счастье.
С-150 везет из за хорошего планера с качеством более 11.
удалите старую краску до железа, заново покрасьте и покройте лаком, снимите все оборудование и приборы которыми не пользуетесь, при возможности замените часть приборов на более легкие,  замените обшивку на более легкую в том числе и на креслах, установите обтекатели,
все перечисленное изменит в лучшую сторону ЛТХ самолета.
разница будет заметная это лучше чем, форсировать двигатель,
Крайний приобретенный двигатель Ежик 15 брал у Скола в торговле , с пробегом 32000. Состояние с виду очень хорошее.  Компрессию пока не проверял . Но с таким пробегом должна быть как у нового.  Если кому понадобится обращайтесь к нему , он с берега напротив Японии , поэтому и движки нормальные . А вот если брать из средней полосы , то вероятность попасть на ушатайку велика. Хотя субарики долго ходят .
Как поставлю двигатель на стенд - открою ветку, например Длительные испытания "Субару EZ30" Но, пока строим. Обидно будет если пожарники привяжуться или СЭС.
А практика - хоть и сестра теории, но ближе к факту.
vladimir596---вы просто находка для нашего спора!!!!решите нашу делему !!! в любом случаи коньяк я думаю отпраит каждый из этой ветки!!потому-что мы либо с экономим деньги либо сохраним жизни!!счастливого пути в ваших испытаниях держите нас в курсе если что может что-то  подскажем---!!! и пожалуйста предупредите о создании этой ветки !!!!!удачи вам
ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ,ЧЕТЫРЕ ГОДА,409 ЧАСОВ.
    71,3 КБ · Просмотры: 204
    92,1 КБ · Просмотры: 179
Мазный Сергей--симпатичный и оч аккуратный вариант --а можно по подробней лтх-расход итд?раскажите нам пожалуйста --нам будет всем интересно !!! :~) :~) :~)
вы ее как замеряете?
Как всегда компресометром  . Прибор такой вместо свечи вставляется и стартером прокручивается.  Накачало 11 атм. значит жить будет .  А если ниже 9 то в переборку . Это для субарика и моторов на 92-95 бензине.
дифференциальным способом рекомендую,
вашим способом не возможно правильно продиагностировать  состояние ЦПГ,
один цилиндр 11 атм набил за два оборота коленвала, другой цилиндр тоже набил 11 атм но за 6 оборотов коленвала,
не задумывались что это не правильно.
так же не возможно определить утечку, из за чего она , кольца или клапан не держит.
Re: Автоконверсия для Cessna 150 ?
Ответ #108 - Сегодня :: 12:48:25 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать Zlinov писал(а) Вчера :: 23:05:16:
Неее Он из-под моих ручёнок.Расход 16-17л.ч. на 3800 при 120-130 км.ч. в зависимости от температуры воздуха.
И систему питания сами делали? Инжектор больно интерестный установлен 😉 На субару таких явно не ставили 🙂
Нам хватает и этого способа и попрошу при детях не выражаться .   ;D
Если давит 11 очков , то и тянет нормально .  Все остальное определяется на слух . Если мотор работает ровно без тряски . дерганья , и хлопков . То и клапана в порядке . А определить держат они или нет все равно можно только сняв головку и залив ее керосином . Не утек , значит нормально . Утек - притирай.
А вообще я обычно действую по принципу , не мешай мотору работать . Отрегулировал один раз и пользуйся . А если каждые полчаса там что то подкручивать , пытаться что подрегулировать , то такой процесс обычно приводит к противоположному результату.
Почитал вчера про ваш диференциальный метод . Интересный процесс , но весьма стремный . Можно винтом получить по различным частям тела , если помошник ошибется на пару градусов с моложением ВМТ .  В принципе и по старинке , результат не плохой , получается.
то есть когда трясет двигатель вы определяете причины  на слух?
клапан, карбюратор,  винт, свечи или провода,
(магнето, зажигание)? ;D
плюс минус 2 градуса не чего страшного,
выставленная по отвертке  ВМТ  не дает ни каких усилий на винте.
новый двигатель 80/78
хороший до 80/70
предельный не менее 80/60,  менее данного значения двигатель не рекомендовано эксплуатировать.
пример диагностики состояния ЦПГ.
у двигателя с  хорошим  расходом  масла
всегда компрессия вашим способом будет  хорошая, за счет обильной масленой пленки на стенках цилиндра.
при слегка подгоревшем клапане или с износом поршневые кольца,
уверенное значение  80/70,  и компрессию этот цилиндр будет набивать так же как и тот цилиндр где значение 80/78 только за разное количество оборотов,  один за 5 другой за 2 оборота коленвала.
вопрос, будет ли этот цилиндр(двигатель) выдавать заявленную мощность?
при этом способе диагностируется состояние ЦПГ,
при подачи 80psi в цилиндр на ,,больном цилиндре,, слышна будет утечка, если шипит сапун  износ колец, поршней,  шипит в карбюратор то скорее всего компенсатор, если в выхлопной то подгоревший клапан,
оказывается можно и без керосина много что узнать.
малабар -я например если нужно точно-узнать где утечка  проверяю компрессором вкручиваю штуцер в отверстие свечи -выставляю  вмт нагнетаю воздух в нужный целиндр застопорив при этом коленвал! ---и слушаю шипение! выхлопной всасывающий коллектор  или сапун--открыв масляную пробку! это нужно если прям горит почему пропала компрессия! а так обычного компресометра достаточно!если компресси нет то ее нет!!!!!
хороший до 80/70
Если уж мотор затрясло , первое что умный человек сделает это выключит его .  А потом начнет разбираться.  Механик который занимается моторами поймет что я хотел сказать . А вы простите слишком умный для меня , и слишком много знаете , поэтому я прекращаю этот бессмысленный диалог и пойду почитаю умные книжки , авось когда нибудь и узнаю столько же сколько и вы.
Не в обиду, но Малабар рассказывает про элементарные вещи, которыми пользуются во всем мире. И представляю как ему грустно вести этот спор.
Мужики, если вы чего то не знаете, это не означает что этого не может быть вообще.
да??? ну-ну... затрясло мотор О-200. обороты не развивает, трясет, но везет. под собой дальневосточные мАри с кочкОй по пояс. до "дома" 15 минут. так и дотряс.
я за безопасные полеты.
поэтому лучше предотвратить чем потом искать место между кочками.
это рекомендации от нежданчиков,  не мои личные,
а общие авиационные.
я думаю ,,умников,, поубавилось бы когда они бы на  субару
пролетели хоть разок над горами на высоте 4000 метров
при высоте гор 3650 метров и так в течении 4х часов туда и 4 часа обратно, а под тобою только горы, без кочек.
тогда бы они гораздо требовательней и уважительней относились к своим силовым установкам.
стереотип придуманный самодельщиками летающими вокруг точки или АХР если что, найду место куда куда сесть, не пролезет, когда вы начнете удалятся от точки сотни и тысячи километров.
это не спор за прописные истины,
каждый сам выбирает  свою безопасность
произвожу контроль на утечки при каждой замене масла 50 ч
если вдруг клапан чуть чуть подгорел тряски не будет пока он совсем не прогорел, но утечка уже будет заметна, тоже про подвисающий компенсатор. (был случай с компенсатором)
лучше это выявить сразу чем ждать когда совсем пропадет компрессия и начнется тряска
фильтр масла вскрывать использованный изучать на предмет
стружки,  с лупой и магнитом, так на всяк случай.
думаю это мало кто делает.
щас субаровци закидают камнями со словами что это лишнее на столь надежном двигателе субару.
если работает хорошо то и стружки не будет, все остальное на слух
на фото саяны
высота  почти 4000 метров.
высота гор в этом месте 3650 метров.
на этой высоте расход топлива у С-172
25.3  литра в час  это минимальны расход который мной был зафиксирован на С-172 при оборотах 2400.
более не участвую в процессе донесения прописных истин до народа
а где продается этот планер  С-150?  и какова цена?,
продайте мне не мучайте птицу.
    125,3 КБ · Просмотры: 162
    64,5 КБ · Просмотры: 153
