Переходные плиты к редуктору Чернова .
по чьим отзывам ? а муфт кто в живую видел чернова ?
Ну я видел, и что дальше ?
что ИМЕННО ты видел уточни пожалуйста ?
и желательно фото - очень интересно взглянуть и услышать отзывы о муфте обгонной для БМВ производства Чернова  :-?
Муфта , вариант номер один. От данной конструкции отказались .
    68,4 КБ · Просмотры: 176
    93,6 КБ · Просмотры: 185
У кого-нибудь есть информация про то, как обстоят дела у Чернова с переходной плитой на двигатель BMW 1200. Есть ли какие-то подвижки в этом деле? Просто Александр на письма не отвечает.
Нужны фотки BMW 1200 плоскости крепления  крепления коробки к двигателю . вид спереди и сбоку . расположение стартера ( бендекса, втягивающего) по отношению к двигателю + диаметр и фотки стартера . Инфа  значительно ускорит работу .  SOLIDWORKS  соображает хорошо , но медленно .
Модель  от ВЕРСАЧЧИ .  +" уши "  , предполагаю  ШО не оторвутся , от плиты .
    128,3 КБ · Просмотры: 172
есть модель движка - в солидворксе
что именно надо - модель ? фото ?
Фотографий достаточно .  Крепление стартера , плоскость крепления коробки , сколько свободного места  вокруг  плоскости ?  Есть кусок коробки от BMW 1200 , нужна ифа  какие узлы попадают в плоскость коробки . Сколько весит модель в солиде?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1279826298/0#29
Могу предложить (под заказ) новые шестерни с передаточным 2.3
Детали спроектированы поновому и изготавливаются на оборудовании, позволяющем получать высокую точность.
Конические соединения заменены шлицевыми.
Первый комплект нормально отработал 150 часов на "химии".
Цена комплекта 620 уе. (дол. США).
На фото:
вверху - старые детали
внизу - новые
   ШЛИЦЫ  бывает ШО  БУКСУЮТ  ,   фотки и подробная ИНФА  в ближайшее время .
Плита  WV  ОППОЗИТ
    146,7 КБ · Просмотры: 175
Нужна инфа по кронштеинам крепления двигателя HONDA  L-15 , L -13  к раме , фотки можно ?
Размеры , крепление винта , наружный диаметр 95 мм . При других вариантах уточнить размеры .
    49,2 КБ · Просмотры: 203
А по ниссанчикам у вас что есть(Из плит) меня интересует конкретно двигатель Ниссан CG13 .
Для NISSAN есть плита , а под какой двиг. надо уточнить . Редко  устанавливают на дельты .
Модель плиты BMW 1200  изготовили + разработка  нового демпфера или двух на один редуктор .
Изготовить муфты , испытать , три месяца при самом удачном варианте -- минимум , ( для редуктора) . Только плиту можно через неделю .
Значит, после нового года можно ожидать готовый редуктор. Примерно сбросьте хоть в личку Цену?
Первый редуктор на BMW установили три года  как.  Работает с одной муфтой от А.М ,  минимальные обороты (холостые ) примерно 2000 + плавная работа газом .  РАБОТАЕТ.  Нужна муфта которая спасет редуктор или двигатель при любом отношении к железу .  Решение найдем , информации достаточно .
отказались и правильно, эта муфта не жилец  :IMHO
на фото - муфта от Хирт G40 редуктора
раз два и готово 😉 над чем голову ламать - не пойму  😉 там четыре детальки  :'( при желании можно вставить два демпфирующихэлемента и будет ДЕМПФЕРНАЮ+ОБГОННАЯ МУФТА в одном корпусе  :exclamation
"назвался Черновым - полезай в кузов" - НАРОД ЖДЕТ и ЖДЕТ  😡
    107,2 КБ · Просмотры: 175
    70 КБ · Просмотры: 188
там главные проблемы не на старте, а на финише - при останове мотора - пипец как страшно все дергается без муфты
