Редуктор на двигатель R-1200GS.
Вал маленькой шестерни настолько свободно входит в подшипник, что тот на нём со свистом вращается!
Может с помощью гальваники нанести дополнительный метал на внутринею обойму подшипника, тем самым уменьшить внутренний диаметр.
Понижай вал и делай на него "кожу"
Вопрос ко всем кто  летает на BMW R 1200, какой часовой расход топлива на кругах?
Как-то "культурно" решить проблему в короткие сроки, думаю, не получится. Как вариант наварить десятки 2-3 на лазере и потом обработать(если конечно на валу остались базы). А по-колхозному либо накернить поверхность(но она скорее всего твердая) либо наискрить электродом(хороший специалист может сделать достаточно хорошо). Но это все неправильно.
Я на черновском редукторе облудил вал , проточил , заколотил в подшипник и вот уже часиков пятьдесят  люфтов не наблюдаю . Люфт там из за того , что он был изначально ...
обварил и проточил. налетал 2 часа. Пока всё чётко!  :craZy
Жду не дождусь новых шестерней от Саши...
по сравнению с ценами и заморочками Ротакса это терпимо.
Не касаясь цен, какие-такие заморочки у 912-го Ротакса?
Про некоторые-с проводами зажигания и резинками карбов я в курсе,но они вроде бы изжиты?
Не изжиты, как  показывает практика. а самая большая его заморочка- цена.
про цену полностью согласен, моя винтомоторная установка - мотор р1200гс + редуктор Таке офф + винт изменяемого шага чешский+мозги Трайджект к мотору обошлись порядка 400000 рублей. сколько стоит голый 912?
Печаль в том, что он (912-й) практически не ремонтопригоден , то есть ремонта узлов нет как такового, только замена. Нет вкладышей в картере, не разборный коленвал с шатунами, и стоимость только  за эти две позиции за две сотки.
Но межремонтный ресурс свой он как правило вырабатывает, при отсутствии контактов с землёй! 😉
А это- 10-15 лет любительской эксплуатации.
пацаны, бэха - чудо! Редуктор победим и забудете про Ротах навеки. надо пока терпеть и летать в колоколе БП (на всякий пожарный). Если отмолотит 200 часов, то и косарь не проблема\ИМХО
Gavia_pacifica сказал(а):
ветку надеюсь  читали
не читали, дайте ссылку, пож.
-Пожалуйста. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1356642516/420
Хотя правды ради,там тоже была неграмотная эксплуатация,если все описанное правда,нужно было вовремя поменять болты.....
Друзья, приветствую.
Ссылка на мою ветку,
скорее может служить рекламой БМВ, чем показатель ненадежности.
За весь период эксплуатации ни одного отказа двигателя..
Указанная ситуация в моей ветке, вообще к неисправности винто-моторной установки, отношения не имеет.
Получили новую муфту взамен муфты старого образца аля-тейкОФФ. Сделана очень аккуратно и хорошо.
Погода подпортилась, испытания пока не проводили.
Отлетаем часов 50 - отпишусь по результатам.
Пока непогода разобрал свой для осмотра шестеренок. после часов 30 пробега примерно.
Обе в идеальном состоянии.
Добрый день!
Я тоже обладатель аппарата с двигателем BMW 1200.
Заказал редуктор у Кулага  Александра. Заказ Кулуга выполнил относительно быстро. Прислал редуктор с плитой без всяких центробежных муфт. Только с полиуретановой. Скажу честно – ставил с большим сомнением, т.к. было уже два неприятных случая с другими редукторами (не с Кулагиными).  Это ж надо, третий раз, осознанно наступать на одни и те же грабли! Но вариантов не было – прикрутил его изделие. Немного «обкатал» на земле. И сразу  начал летать.
За один  месяц этого лета налетал 20 (ДВАДЦАТЬ) часов!!! Разобрал редуктор – не поверил глазам!
И муфта, и шестерни в идеальном состоянии!  Вообщем доволен очень!
Правда, был один недостаток – потёк сальник на первичном валу редуктора. Позвонил Кулаге. Он объяснил, как и что сделать. Сразу сделал и проблема снята.
Сейчас летаю  уверенно. Не опасаюсь, что редуктор подведет.
Я не хочу, чтобы читатели расценили это как рекламу. Просто это факт! Реальный факт. Не знаю, как редуктор поведет себя в дальнейшем, но Александру Кулаге спасибо! Налетаю до 50 часов – сообщу состояние редуктора.
С уважением.
Андрей Лебедев. Новосибирск.
Добрый день! На каком аппарате установлен?
У меня вопрос не совсем про редуктор, но про сам этот мотор. Приобрёл R1200GS R12 и задумался о подходящем к нему авиационном ЭБУ. Его родной не подходит сразу по многим причинам. Мыслей много, но для начала хочу спросить: кто на чём летает? Знаю про Triject, другие варианты? Может, ЭБУ лучше обсуждать на другой ветке?
    98 КБ · Просмотры: 202
