Запуск ДВС пиропатроном.
На танках Т-72 и на дизелях "Пионеров" и "Тополях" - самоходное шасси МАЗ-7916 и 7917 соответственно предусмотрен запуск двигателя от порохового заряда ( но только в экстренных случаях).
Реализовалось это так: при подрыве порохового заряда (наподобие охотничьего патрона ( сами понимаете - гильза с зарядом но без пули и дроби) - газы через  трубки подводящие к впускному коллектору перед впускным клапаном  - в силу давления ( где клапан открыт) давили на поршень и заставляли колен-вал вращаться. Далее топливо от ТНВД поступало в цилиндры и двигатель запускался.
Примитивно и просто.
Кстати был какой-то фильм, когда в пустыне из обломков собрали самолет и точно таким образом запускали звездообразный двигатель. В итоге убежали от "туарегов".
Найду фильм - выложу ссылку.
По- моему фильм назывался "Последний полет Феникса"
Танкисты рассказывали , что двигатель удавалось завести выстрелом , поставив танк на заднюю передачу.
Фильм называется "Полет Феникса". Если хотите посмотреть, то смотрите не современный Ремикс, а оригинал 1965 года, он намного интереснее. Там кстати и самолет собранный из обломков ЛЕТАЮЩИЙ. На нем при сьемках погиб летчик испытатель Пол Мантц, вот видео катастрофы
https://www.youtube.com/watch?v=n82nN_lqn58
Да легко...300 грамм тротила и запуск двигателя будет незабываемые...
Гм. 300г. тротила...запуск был бы классным, Но боюсь закончится  разбором ДВС на запчасти весом не более 100г.  и полным разбором на элементы несущих конструкций ВС.
Да, во время запуска не забудьте спрятаться за бруствер.
Это уже пожизненным пахнет. :-X
Да да - этот фильм. Спасибо, а то я уже начал лихорадочно фильм искать.
Кстати добавлю: на Як-52 система воздушного запуска легко переделывается под пороховой запуск ( при соответствующей доработке естественно).
Нашел отрывок из фильма! Думаю порох дымный нужен мягче горит!
Угу. И мусора в цилиндр напихивает больше. ХИНТ: дым- это не сгоревшие частички пороха, сажа и пр.
Давно, в автожирном разделе обсуждали как-то похожую тему по предварительной раскрутке ротора. Была, в том числе и идея с пиропатроном в нескольких вариантах. ЕМНИП дима043 и предлагал пальнуть не непосредственно в движок, а в ресивер, а уж от него "мягче" раскручивать ротор/ДВС. Заодно и "мусор" получше отфильтруется.
ИМХУ.
ИМХУ.
Кстати на военной технике ( о которой я говорил выше) используется специальный фильтр в виде сеточки для улавливания сажи от порохового заряда.
ИМХУ.
подскажите а в каком году обсуждалась эта тема? может ссылка есть. если не затруднит!
Самолет запускают на видео патроны похожи на 10 калибр для 1.5л хватит и 16го
Ага, только пороху не пересыпь,а то дроссельную заслонку из карба вынесет 🙂
Газ подается в цилиндры через золотник.Золотник установлен на распредвале как на дизеле 5Д20.
Ну современные прямовпрысковые моторы уже могут без стартера запускаться. Это возможно когда мозг помнит положение коленвала и фазы после остановки двигателя.
А для пирозапуска лучше использывать заряды от подушек безопасности, нажал на кнопку и поехали...
Еще идея из жизни не хуже пиропатрона.
Колесо забортировать можно "бензином". Надо налить туда бензина  и спичку. Почему бы этот принцип не применить? Бензин есть, искра есть - пошуровал РУДом налил в цилиндры и нажал кнопку искры.
Ясно что не просто, но кто-то первый сделает. 🙂
Кому нужно. Вот описание системы порохового запуска двигателей.
    70,9 КБ · Просмотры: 212
    47,6 КБ · Просмотры: 230
    102,9 КБ · Просмотры: 226
далее
    124,2 КБ · Просмотры: 216
    126,9 КБ · Просмотры: 207
    96,9 КБ · Просмотры: 223
окончание
    107 КБ · Просмотры: 207
    147,9 КБ · Просмотры: 201
    96,6 КБ · Просмотры: 207
Во всех системах боевых кораблей стоят пиропатроны, помимо обычных дистанционно управляемых клапанов.
Это конечно для аварийного срабатывания систем пожаротушения, хим. защиты и др.
Но типа и параметров этих патронов я не знаю. 🙂
Вот! Оказывается все уже придумано.Спасибо!Можно закрывать тему.Ведь можем если захотим!
