в свези с существующим положением по качеству запчестеи отмечино в одном из сообщений
хотелосьбы расмотреть вопрос замены гильз на импортные предпологаемый размер поршневой 82мм-85мм (возможно взять б\у импорт) естественно с проточкой . если кто встречал такие размеры? думаю это всем будет интересно узнать.
рано или позно этот вопрос встане при конструировании и модернезации двигателя для увеличения ресурса стабильности параметров собраного матора ,долговременного его использования, хотелосьбы проработать этот вопрос за рание.
предпологаемый объём 1700см3 мин.макс 1800см3 дальнейшее увеличение может ослабить блок ,что не очень хорошо для турбирования мотора ,без турбины наврядли получится снять хорошую мощность.
со всей критекой по использованию мотора я полностью согласен , но наданный момент у меня нет мотора над которым ставить опыты.(фактически стаит задача построить мотор ,из доступных запчестей , но с техническими хитростями - внешне он должен выглидеть обычным -зачем это думаю обёяснять не надо- наличие трудности повторения и ногда даже хорошо. (смотря какая будет конечная цель.)
надеюсь меня правильно понели.
