HONDA - R18A2 - Сивик 1.8 литров, 140 коней
Может именитые конвертировщики авто в авиа применяют неизвестные до сих пор методы облегчения
Точно так же как у Вас стартер и генератор весят 2,5 кг. На самом деле они весят 7 кг.
Стартер 1.5 кило - авиамодельный дырчик на редкоземельных магнитах + планетарный редуктор
Генератор 1 кило - подобный авиамодельный дырчик на редкоземельных магнитах (с необходимим соотношением Вольт/Оборот)
...но это в планах, а реалии покажут...по сему я не зарекаюсь а РЕАЛЬНО информирую всех мечтателей отыметь автоконверсию меньше или ровно 100 кило - это из области фантастики - реально 130-150 кило
увы  :'(
1. схемы в документации по цивику
2. оно оказывается разное для разных секций  Круглые глаза- какая секция Вас интересует ?
я тоже был удивлен....
разное? интересно 🙂
просто есть двигатель r20a2 ( по крайней у мере у нас, в россее, поставляются с таким двигателем cr-v ) , и есть задумка увеличить объем до 2х литров, путем установки шатунов и коленвала с r20a2.
ну все секции мерить бессмысленно наверное тогда. надо надеяться что всё и так подойдет. думаю, что блоки на 99.9% одинаковые.
разное? интересно 🙂
Идея не плохая...
- головки одинаковые
- полублоки (нижний) разные я так понимаю...
- токо эксперимент - никакие измерения ничего не покажут
R20A2 - имеет балансирный вал - он еще тяжелее и всего на 10сил больше...
ох. с р20 идею оставим
и еще, если не сложно.
http://4age20v.blogsome.com/2008/11/19/4age-conrods-and-pistons-comparison/
можете произвести такие же замеры?
ширину отверстия под палец у шатуна
ширину и толщину шатуна
и длину  от центров окружностей у шатуна
сколько ищу, нигде не находил
пока что боюсь не могу - я коленвала не снимал - обошелся пока токо снятием нижнего полублока....не хочу ЦПГ трогать
сделал токо дефектоскопию вкладышам подшипников скольжения цыфровым микроскопом - вроде все в норме, никаких особых замечаний....в одном месте токо интересная царапина неизвестного происхождения - похоже на заводской дефект самого вкладыша...
    55,6 КБ · Просмотры: 129
    46,6 КБ · Просмотры: 121
самый изношеный - первый от стороны отбора мощности вкладыш, и к последнему износ уменьшается ....дефект обнаружен вот в этом вот месте
нижний полублок весит 5.4 кило
    84 КБ · Просмотры: 110
обмеривал полублок на ЧПУ при помощи какой то головки самодельной (нашел в интернете) - врет она  ;D ;D ;D на целых 0.1 мм и в каждом направлении своя ошибка, пришлось корректировать - попал не попал не знаю - отфрезерую новый поддон будет видно - совпадают отверствия или нет
пришлось в программе вводить новую функцию "проба" - так как до этого с этой приблудой-врухой не работал никогда 🙁
    185,7 КБ · Просмотры: 105
    133,7 КБ · Просмотры: 121
вот такие вот приблуды ставят
http://www.procivic.com/pages-product_car_part_info/category-70_139/product-1026/index.html
вот его установка
http://www.8thcivic.com/forums/engine/155296-diy-install-weapon-r-r18-intake-manifold.html
А вот характеристики ... всего 510 баксов + даставка (совершенно нет смысла своего городить: разработка и изготовление дороже обойдутся ...)
Weapon R Intake Manifold Description
This is the revised version of the R18 intake manifold, with longer runners to provide more torque!
The 2006-2011 Civic DX/LX/EX (R18 motor) has a very restrictive intake manifold from the factory. This new Weapon R intake manifold intake is 40% larger than your OEM one and will significantly increase airflow. For turbocharged R18 Civic owners, this intake manifold is just about the best add-on you can get!
This intake manifold features CNC velocity stacks, CNC machined flanges, and is made in-house to ensure top quality. In addition, the manifold is made from AL6061 aluminum and is very lightweight. It is also tested for leaks and pinholes to ensure all customers get optimal power gains. Best of all, it comes with ports for all OEM sensors and is a bolt-on installation.
Please note that Weapon R is no longer including the "Fuel ECU" device because they have found it is not needed for this product to work correctly.
Key Features:
About a 10-12 whp gain, depending on modifications. Turbocharged R18 Civics will see even larger gains.
40% larger than stock!
Made from billet AL6061 aluminum to provide a great combination of strength and weight savings.
Bolt-on installation and works with all OEM sensors.
Comes with installation hardware and instructions.
и....турбо киты  😱
    47,7 КБ · Просмотры: 118
    42,2 КБ · Просмотры: 153
    47,5 КБ · Просмотры: 111
судя по этой статье - http://www.full-race.com/articles/civic-r18-turbo-kit-faq.html
моно:
- турбировть двигатель без проблем
- похоже заменой поршней и шатунов поднять литраж до 2 литров
что собственно и делают  😉  247 коней на окиси азота и спирту с этого дырчика 😱
http://www.team-bhp.com/forum/modifications-accessories/38968-honda-civic-r18-turbo-build.html
Вот-вот и это при отбалансированном маховике, а некоторые индивидуумы ставят на конц зубчатые шестерни без толковой подпоры и говорят, что 300 кг. нагрузки - это ерунда. Главное, не видно как последнее колено гнется в разных плоскосях добавляя динамических нагрузок к этим 300 кг.
что собственно и делают247 коней на окиси азота и спирту с этого дырчика
Боюсь что на окиси азота оно вообще работать не будет  ;D
А 247 коней с турбомотора на закиси азота и спирте... Это бред. Перед майскими мерили машину на этот сезон - "бедный турбо-ВАЗик", всего 542 лс. Без закиси.
неа,  не будет  ;D ;D ;D у меня точно не будет - у меня выкуси азота нет и не предвидится, а спирт не известно почему....но скоро кончается  😀 :-? :'(
это где такие индивидумы водятся ?  😉
Да во многих местах. Это относится к зубчатоременным редукторам без поддерживающей опоры или с ней, но по жесткости явно уступающей жесткости блока. Что она есть, что ее нет.
так вот выглядит кабель родной от хонды 😀
....я понимаю товарисчей выбрасывающих инжектор и ставящих карбюраторы.... ;D ;D ;D
    171,4 КБ · Просмотры: 124
кабель истинно японский  ;D ;D ;D
....впрочем как и вся остальная Хонда Сивик  😉
    19,9 КБ · Просмотры: 111
а что, карбюратор без катушек и генератора обходится?
Для корректного сравнения надо фотографировать 3 кучки.
1. карбовый ливер
2. инжекторный ливер
3. инжекторный конверсионный ливер.
П.3 будет минимум в половину от п2. Или Вам необходимо управлять муфтой кондиционера или тормозить двигателем?
По просьбам трудящихся – вот как приблизительно должна выглядеть компоновка
Присткпил к написанию кода для ЧПУ (сначала переходной плиты и потом поддона картера)  😀
    46 КБ · Просмотры: 127
    40,9 КБ · Просмотры: 120
    36,6 КБ · Просмотры: 116
Для чего горизонтальное положение двигателя?
для красоты КАПОТИРОВАНИЯ
очень уродливо выглядит капот при такой короткой (от винта до мотора) и высокой (ось винта очень низко по отношению к верхней точке мотора) компоновке, я как то сброшу виды для сравнения автожира в двух вариантах мотора - вертикальном и горизонтальном
как говорят в Одессе - это две большие разницы  ;D ;D ;D
