Дизельные двигатели
"Gennadij"
Мало ли какие будут затруднения, например, глушители Вам  прочистить, не стесняйтесь, обращайтесь...  ;D
    23,5 КБ · Просмотры: 191
У нас вопросы не с чисткой онных )))) А с изготовлением новых ))) Как нить сфотаю выхлопной коллектор выложу - поймёте. 😉 ;D
"Gennadij"
Вы уже давно обещаете.
😎- 1:0 Двигателисты ведут !  ( ОК , принимаю на свай счёт ,приеду из командировки , пофотографирую коллектор увиде воочию )
Хорошая машина:
http://www.leasinginfo.ru/catalog/item/5361.html
Жаль, что не нашинская.
Хорошая машина:
Петрович, а че там хорошего ? Субарик в 1000раз лучше.....
И чем 2л от 1.7 отличаеться - жрет, чтоли больше и весит ? Сил то тоже 135....непойму :🙂
"Gennadij"
Как Вы правильно заметили, высочайший уровень исполнения выпускных окон и поршней, кромки которых как раз и обгорали.
Именно поэтому и появились разного рода наплавки. Но они не помогли, так как двигатель все равно не выдерживал такого температурного натиска.
А ну, а ну Игорь, расскажи, расскажи нам про "натиск" - а то мы тут втихаря проектируем тоже, и натиска неминовать, однако 😎 А может керамику туда, а ? :-X
"TNVD"
Не...е... керамика не поможет.
    73,6 КБ · Просмотры: 153
Преимущество дизелей в авиации весьма сомнительно. И чем авиация меньше- тем сомнительней и сомнительней. И так до полного отсутствия смысла.
Преимущество дизеля- экономичность, в малой авиации перестает быть таковым из-за практически полного отсутствия выиграша в весе. Сам двигатель явно тяжелее при соразмерной с Отто мощностью, нужен более мощный , а значит более тяжелый стартер и аккумулятор. Топливо тоже тяжелее, т.е его можно взять на борт меньше.
А цена самого двигателя и топлива?? Цена получается ещо больше. Дизельное топливо в Штатах, например, дороже бензина.
НЕмудренно что ещо в середине золотого века поршневой авиации от дизелей уже отказались, а в конце даже и мысли небыло разрабатывать новые.
Сейчас маленькие частные фирмы просто дурят нашего брата желая втюхать простачкам давно отвергнутые историей идеи. Двигатель Баландина- из той же серии..
Пользуясь подобными аргументами можно доказать лишь обратное желаемому.
Энергию выделяет,как известно,масса топлива,а не его объем.И тогда окажется,что то же самое количество энергии умещается в меньший бак (или в тот же бак умещается больше энергии).
Особенно забавно звучат эти аргументы,если вспомнить,что ВСЕ современные ЛА работают исключительно на тяжелом топливе - керосине,которым питаются и дизеля.
Впрочем,можно объяснить высказывание таких аргументов торопливостью - остальные доводы не столь очевидны:со многим можно согласиться.
Ну так именно поэтому  выгоды по топливу нет вообще.Остаются только потери на весе самого агрегата.
Пример турбины неактуален. Выгодность реактивной тяги и турбопропа недоступна самодельщику по цене.
Вот с этого бы и начинали, а то пишите бог знает что.
По топливу выгода есть - на лошадиную силу за час дизель сжигает меньше граммов керосина или солярки,чем бензиновый двигатель - бензина (Особое мнение Дениса пусть останется на его совести).С другой стороны - дизель той же мощности тяжелее бензинового двигателя.В итоге получается баланс (центы,думаю,считать не стоит):при небольших дальностях (пилотаж,обучение и пр.)выгоднее бензиновый двигатель - у самолета с большой дальностью полета лишний вес дизеля скомпенсируется сэкономленным топливом.Действительно,для малых самолетов с невысокими скоростями большая дальность не имеет большого смысла вследствие некомфортности дальнего (и продолжительного)полета.
Т.е. самолет с дизелем целесообразно делать с высокой нагрузкой на крыло и возможно более высокой Vкр,лучше на высотах,близких к максимально допустимых для негерметичных салонов.
Вот, теска с чем соглашусь, с тем соглашусь - выложить 35кило эвро за "переделку" (да еще какую - о ФАДЕК засунули за двадцать пять баксов(!) )ну уж о-о-чень не хочеться....кто кроме как Даймонда их токо покупает....нет есть таки приемущиства - тихход, звука ноль - милое урчание...но не за 35 кило эро же, а ?
Павлович - а Вы таки дальше главный конструктор или вас подвинули вверх, в смысле повысили в должности ? 😉 Я был приятно удивлен прочитав Лапшин - главный конструктор....аж общаться хочеться...така как на счет модели Солидовской вашего аксиала  😉 как попросил, так Вы и пропали.... ;D
...дизель - это будущее, однозначно НО не в исполнении "конверсия"...нужен совершенно новый мотор, с НуЛя...
"Gennadij"
Молодец, и откопал жо.
RVD
Мы как то с вами спорили ...про " ВОДУ"
цитата
             [highlight]§  60.  СИСТЕМА  ВПРЫСКА   ВОДЫ  В  ДВИГАТЕЛЬ[/highlight]
"При впрыске воды прирост мощности на особо форсированном режиме достигает 15% от максимальной мощности без впрыска воды." (с)
http://library.cpilot.info/theory/zhovinsky_silovye_aviaustanovki/zhovinsky_silovye_aviaustanovki.txt
Издание: Жовинский Н. Е. Силовые авиационные установки. — М.: Воениздат МВС СССР, 1948. — 432 с. Цена 15 руб.
😉 ;D
На табличке перед этим 28-ми цилиндровым двигателем Пратт&Уитни написано что его максимальнай мощность на взлетном режиме была 3250 сил без впрыска воды, а с впрыском-3550 сил.
    83,3 КБ · Просмотры: 133
