3-х цилиндровые моторы для УЛА
Уже голову сломал чем заменить Ротакс на Фасете. Понятно, что б.у. можно найти любой.
По списку и рекомендации Доктора:
1)
Honda P07A
Количество цилиндров - 3
Объем - 700 сс
Вес - 50 кг
Мощность - 50 л.с.
2)
Suzuki G10
Объем - 1000 сс
Вес - 72 кг (http://delta.wtr.ru/archive/11885.html)
Мощность - 47 л.с.
3)
Suzuki F8B
Объем - 800 сс
Вес - 70 кг
Мощность - 45 л.с.
4)
H07
Объем - 780 сс
Вес - 50 кг
Мощность - 50 л.с.
Его можно закупить на заводе:
Склоняюсь к новому H07, поскольку он стоит на заводе около 2000 USD. К тому же по параметрам аналогичен Хонде.
Вы о другом думайте.Как мозги подключить и настроить.
На G-10 карбюратор нормально встает.
Да с мозгами как раз проблем вообще нет, есть вся система на инжектор для любого двигателя.
Тут проблема другая - вес. Я же маленький двигатель ищу для легкого Фасета. С большим он не полетит, да и смысла нет. 80 кг весит Субарик без редуктора. Проще взять уж EJ15 и летать. :-/
Опять же карбюратор это минус 10% мощности, а с инжектором можно максисмум снять, так еще и пропадает проблема с обмерзанием заслонки карбюратора.
нет там проблем с настройкой особенно у хонды.Мозги настраиваются.
-у "нашего" Богдана вся толкающая винтомоторная установка на Сузуки 1300
\нет вибраций на средних оборотах =в отличие от 998\ весит ок.75кг и даёт 240кг статич.тяги\толкания\.
-работает тише Рот.912-го!
нет вибраций на средних оборотах =в отличие от 998 весит ок.75кг и даёт 240кг статич.тягитолкания.
Сорри, а чего Судзуки, несмотря на свой вес, вам нравится?  :-?
-надёжностью и качеством м-лов\после 160тыс.нет следов износа\.
-тихим ходом и отсутствием вибраций\комфорт\.
-малым расходом бензина\ок.5л/ч\.
-в варианте из битой машины=дешёвый.
-сумм.вес сравнимый с 912-ым.
-надёжностью и качеством м-ловпосле 160тыс.нет следов износа.
-тихим ходом и отсутствием вибрацийкомфорт.
-малым расходом бензинаок.5л/ч.
А кстати, чего там получается в сравнении? Тут просто появилась возможность заказать новые Судзуки с завода. Общался с одним авторитетом  😉 (он знает о ком я)... Он сторонник Хонды...
Хонда мне тоже нравится больше, но... Он только б/у, а Судзуки можно привезти почти в эти деньги новый.... Стоит ли овчинка выделки...
Все-таки подобрать систему управления это не проблема ( в смысле не тянет больших денег), а вот сделать нормальный редуктор, где не будет много этажей переходных плит, это уже, как минимум, изготовление дорогостоящей оснастки... Разработка, которая тоже недешева...
Это из коробки который?
-2-я скорость +пружинный демпфер из сцепления.
-[ch1082][ch1086][ch1088][ch1087][ch1091][ch1089] [ch1088][ch1077][ch1076][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072] [ch1074][ch1099][ch1090][ch1086][ch1095][ch1077][ch1085] [ch1085][ch1072] [ch1090][ch1086][ch1082][ch1072][ch1088][ch1085][ch1084] [ch1089][ch1090][ch1072][ch1085][ch1082][ch1077]!
На токарном?  😱 Не фига себе... Жаль,что не лобзиком или надфилем из болванки...  ;D
Да, пружинный демпфер из сцепления я у кого-то уже видел... Но нам то велосипед изобретать не надо.... У нас уже все есть... Вот еще бы мотор подобрать... Но, этот слишком тяжелый...  🙁
Может, кроме этих 4-х, еще что-то есть?
2 henryk...
На вашем фото видно, что блок у G10 черный... Чугун?
А на фото выше, он покрашен серебрянкой? Или я ошибаюсь?
Ну вот можно взять моторы от Судзуки Альто. Новые с завода. F8B
800 кубовые и цена оч хорошая.
Около 1800 USD получатся здесь...
Вес тот же 50 кг. * 50 л.с.
Конечно похуже Хонды, зато новый  😉
Который G10 (1000 см3) будет стоить около 2000 USD. По моему неплохо... И перспективно... Только один везти накладно 🙁
А кто-нибудь ставил Судзуки G10 на самолет?  :-?
это из индии цены такие ? марутти-сузуки ? http://www.marutisuzuki.com/
Нет я работаю только китай, япония, корея. Эти из Кореи. Можно и дешевле, но... имеет значение количество... К сожалению, я не произвожу автомобили... А может начать?  ;D
