А он точно механический или там волновой принцип используют?Он суперчарджерный. То есть механический нагнетатель .
Так по нему же видно :-? похож на НШ 🙂А он точно механический или там волновой принцип используют?Он суперчарджерный. То есть механический нагнетатель .
-я по ошибке написал ВАЛЬТЕР а имел ввиду ВЕРНЕР,тоже чешский.Сам мотор то виноват?
По моим сведениям, с нагнетателем EN07, а EN07A как раз без нагнетателя.EN07A. Он суперчарджерный. То есть механический нагнетатель .
А что значит легкий. Авто инфа говорит, что веса в нем 73 кг. А сколько получается в реале после того как выбросить все лишнее?-я по ошибке написал ВАЛЬТЕР а имел ввиду ВЕРНЕР,тоже чешский.Сам мотор то виноват?
-СУЗУКИ мотор отличный,нет ему износу и лёгкий.
-поломка привода распределителя не связана прямо с этим моторомошибка конструктора но в авиации такой случай кладётся незаслуженной тенью на самом моторе и отказе
от дальнейшего его применения в упомянутом самолёте.
Подробнее об этом можно? Желательно с фотографиями и указанием сайта производителей мотор-генератора....
-если постараться и вместо маховика вставить стартер-генератор то получается хорошая машина.
http://www.autoreview.ru/archive/2003/08/1_news/800/ISAD.jpgПодробнее об этом можно?
-один из примеров
-на эту тему была дисскусия на ветке "мечты не одного поэта"...
-мой товарищ сделал такую машину дла СУБАРУ на ЗОДИАКе.
к сожалению,самолёт разбилсянехватка бензина.
есть намерение сделать подобный для СУЗУКИ но не хватает времени..
-наверное лучше достать заводской.
http://formulahybrid.ru/2007/10/30/tendencii_razvitija_jelektropuskovojj_sistemy_i_sistemy_jelektrosnabzhenija_v_avtomobiljakh.html
-[ch1073][ch1086][ch1083][ch1077][ch1077] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1088][ch1086][ch1073][ch1085][ch1086]...
-один из примеров
А неплохая идея. И сколько такое весит?
Это была полностью самодельная конструкция мотор-генератора?
Эскизы, расчеты или иную информацию для её повторения возможно получить?
А о чем речь? О какой сумме... Я бы взял, мне интересно...Это была полностью самодельная конструкция мотор-генератора?
-атор розработки-Рышард Джэвоски =хороший мастер по эл.машинам на пост.магнитах.
-готов недорого продать прототип.снимков у меня нет,а у него нет интернета.
