Хим-аппаратура от И.Галаса.
Чтобы сравнивать распыл нужно смотреть фото одинакового ракурса.
    43,7 КБ · Просмотры: 282
Чтобы сравнивать распыл нужно смотреть фото с ондого ракурса.
МЛМ Лучше всего наверное не распыл, а результат обработки смотреть,а самый лучший результат подписанный акт без замечаний. Мастерство,знания,опыт пилота здесь конечно на первом месте.
согласен. Раз уж народ годами юзает Галасовскую аппаратуру, то уж точно они не альтруисты. ;D Однако, тема не про акты выполненных работ.
:STUPID Похоже не дождусь нормальной информации, буду сам считать.
Кто подскажет, на какой угол устанавливаете лопасти, диаметр лопастей, диаметр корпуса, с каким расходом работаете?
🙂 Надеюсь не секрет.
Вот от штангового ВРЖ, отчётливо видно что след ударяется о землю
"След" от крыловой аппаратуры как раз идёт под углом вниз.
А на Вашем фото аппарат просто летит вниз по склону. Видимо, Вы просто этого не желаете видеть. Да и бог с Вами... 😉
    5,9 КБ · Просмотры: 309
ТО: mikoma
Я ещё раз призываю вас успокоится и если вы пользователь этой аппаратуры, сообщите мне:
- на какой угол устанавливаете лопасти, диаметр лопастей, диаметр корпуса, с каким расходом работаете?
Надеюсь не секрет, а вывод я сделаю сам.
Я устанавливаю между 2 и 3-й меткой. ;D Диаметры не замерял. На фиг они мне нужны? Да и что они Вам дадут, диаметры эти? Работают разные товарищи разными расходами от 1 до9 литров. На результат никто не жаловался. Ответ Вас удовлетворил? По-поводу: успокойтесь...Я очень редко волнуюсь, не переживайте за меня. 😉
- Скорость вращения
- диаметр капель
- требуемый расход раствора
- предполагаемая концентрация раствора
- эффективную ширину захвата
- возможный минимальный расход л\га
Это всё в теории, а на практике нужно на горизонтальной поверхности уложить тестовые листки бумаги, и пройти с включенной аппаратурой с красителем, если эти данные не может предаставить изготовитель.
- что я должен, заплатить деньги за неё и сам это сделать?
- О выше вами написанном  :-? воздержусь от комментариев
Насколько я знаю, укладывали листки, проверяли захват, диаметр капель. Об этом вам лучше Ваня сам расскажет. Просто позвоните ему и поговорите. Может он на форуме на днях зарегистрируется. В работе тоже много раз колхозники эффект проверяли-их всё устраивает.
Честно говоря, мне уже "зараннее надоело" в  чём-то Вас убеждать. Есть производитель-обратитесь к нему за конкретной информацией. Он раскроет перед Вами все свои тайны.
galas06@mail.ru-это его почта.
По поводу высоты полёта есть разная информация.
    167,5 КБ · Просмотры: 315
    88,1 КБ · Просмотры: 285
P.S.И чуток из практики... "опылением" вообще то пчелы занимаютсяа на ахр опрыскивают... Пора бы знать коллега
Будь попроще и народ к тебе потянется, или умных книжек начитался ?  ;D
Мне вот интересно - как быстро можно снять крыло с телеги? Мы эту процедуру выполняем после каждой смены. Советы по швартовке аппарата не предлагать.
Ну а если на лате имеется хлыст то её нужно просто заменить на цельную.
Что ж мы ничего не говорим об изменении характеристик крыла при установке данной аппаратуры, а? Сдается мне здесь не все так уж однозначно... Тем более предложение менять латы отличные от изготовленных производителем.
Фильма все-таки говорит, что шлейф аэрозоля распыляется с высоты значительно выше 5 м. Может действительно под 10 м. Понятно, что работать инсектицидами и фунгицидами с такой высоты можно, при условии  абсолютного штиля и абсолютно горизонтальной поверхности обрабатываемого поля. В действительности же всегда есть какое либо движение воздуха (я не говорю о ветре), зачастую есть небольшой уклон, вдоль которого ползет шлейф.... А если поливать гербицидами, от лесополос, что останется? Золотая осень гарантирована :IMHO
Для тех, кто в танке: как быстро можно снять крыло с телеги дельталета, оборудованного обсуждаемой здесь химаппаратурой? Понятно изъясняюсь, bvb? Ответить есть чего?
