ОРГ.СЛА Таблички на пропеллер на статической стоянке
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Вот такие таблички делаются EAA на авиашоу. Предупреждают, чтобы посетители не трогали проп и самолет и заодно дают характеристики самолета.
Обсуждаем, что напишем в нашей табличке
    52,5 КБ · Просмотры: 418
У нас только на пропеллер не прокатит, это раз. Второе нужно с запасом из расчета на украд взятые на сувениры. Из опыта МАКСа люди при осмотре кабины всем весом ложатся на стекло и не считают это троганием руками.
Может так?  " СМОТРИТЕ, НО НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВОЗДУШНОМУ СУДНУ, ПОЖАЛУЙСТА!!!"
Строчки "Веб-сайт" и "E-mail" объединить в одну: "Контакты",где можно указать всё,вплоть до домашнего адреса (по желанию)
Можно еще поле с телефоном добавить, иногда бывает нужно.
Сделал
Запятая после НО лишняя, уместнее восклицательный знак.
Запятая нужна. Американцы вообще без запятых пишут.
Может так?" СМОТРИТЕ, НО НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВОЗДУШНОМУ СУДНУ, ПОЖАЛУЙСТА!!!"
Попробовал. По моему не очень.
Строчки объединять не нужно  :IMHO должно быть вместо расплывчато "Контакты" точное обозначение пункта. Место есть  🙂
    38,5 КБ · Просмотры: 378
Эти таблички скоммуниздят вместо визиток.
Размер таблички А4. Сама бумажка А3, сложенная пополам. Снизу скрепляется степлером и нанизывается на проп.
ЗЫ. Кто нибудь сможет подойти к пропу Як-18Т в ближайшие дни и приложить чистый листок А4 вдоль лопасти и сфоткать? (нужно убедиться, что налезет на Яковские пропы).
[highlight]На чём напечатать, чтобы табличка сильно не боялась воды и можно было писать ручкой???[/highlight]
ИМХО, печатать какой-то вариант ламината/глянца, а вписывать данные - маркерами.
Либо обычная бумага, и тогда в файлики ее запечатывать. Но в этом случае при нанизывании на проп - будут дырки для воды  😡
Спроси у своих знакомыхпечатников по поводу этого. В файлики не получится. Будет водосборник и смотреться будет как помойка.
Спросила, резюме следующее:
сами таблички печатаются на любой плотной бумаге, которую потом отправляют в ламинат. Ламинат - матовый. По нему маркером перманентным легко можно писАть. Образец ламината на след. сходняк привезу.
