Замполит...прости господи
Здравствуйте, пожалуйста делайте наброски с размерами в процессе постройки ( ну или полный комплект чертежей ), я потом обязательно попроршу ... мне нравится аппаратик. Удачи !
А как передается управление РН?без раздельных тормозов радиус разворота оставит желать лучшего наверное.
видешь где троса с педелей уходят на носовое колесо блестят еще втулочки вот от них потянутся троса к РНА как передается управление РН?
это очень сложно для меня, так как образование у меня финансовый менеджмент, когда я мальчику из маи показал свои наброски он наверное решил что я над ним прикалываюсь, по ним даже не трактор, а подводная лодка получится ;D ;D ;D, правда кое что есть в компасе.Здравствуйте, пожалуйста делайте наброски с размерами в процессе постройки ( ну или полный комплект чертежей ), я потом обязательно попроршу ... мне нравится аппаратик. Удачи !
если хвост приземлить, то крыло выйдет на угол 21 градус, на р3а срыв наступает на 19, исходя из атласа профилей, так что я думаю при желании конечно можно хвостом треснуть, но это уже будет извращенство, это я так думаю, на истину не притендую практика покажет.Видится мне ошибочка, но это исправимо:
это как, у меня предпологается что летит, что стоит, балка в одном положении.приподнята назад
этого я не понял, +15 относительно чего, у меня -1,5 гр относительно строитлеьной оси самолета и -6 гр относительно хорды крыла.обратите внимание на угол установки стабилизатора примерно +15 град
что то у меня такое впечатление что это самолет вообще с хвостововй стойкой судя по положению крыла и по хвостовому колесусамол на снимке
не знаю не мерялВ Вашем случае я понимаю стабилизатор установлен паралельно хвост. балке
не надо нам таких моментовможно вообще просто основные колеса немного опустить, но это крайний случай(может получится большой боковой момент
СпасибоДальнейших успехов
Ну если пол есть, то по педалям вопрос исчерпан . А ремешки я тоже не использую, в кабине ногам деться некуда, к тому же зимой в валенках летаю 45 размера ;D. Дальнейших успехов! [в валенка(ну разве 45 размера).у самолета кабина похоже будет открытой)летал на мотодельте так осенью уже холодно(меховые перчатки) :'(Ну если пол есть, то по педалям вопрос исчерпан . А ремешки я тоже не использую, в кабине ногам деться некуда, к тому же зимой в валенках летаю 45 размера ;D. Дальнейших успехов!
пассажир прячется за пилотом,и то холодно
однако я тоже было дело тросами пытался наладить управление. позже сделал таквидешь где троса с педелей уходят на носовое колесо блестят еще втулочки вот от них потянутся троса к РН
