Еще раз про деревянную рессору
Где то около темы... 🙂
Конечно, технический прогресс вещь хорошая.
Но скажите мне, кто из вас крайний раз считал в "столбик"? 🙂
Тут у меня сын стал хвастаться,- да я, да автокад, да за полчасалюбой чертеж. Отключаю комп, давай, говорю вручную, хотя бы эскиз....
я наверное так в садике рисовал 🙂
Целесообразнее за генератором/новым компом сходить, чем от руки что то рисовать. Я бы не комп отключал, а советовал бы с автокада соскочить в сторону солида и подобных
Рессора будет изготавливаться из ясеневой ламели толщиной 4,5 мм
Так оценивал материал на изгиб
Это форма для формовки
    31,1 КБ · Просмотры: 383
    65,1 КБ · Просмотры: 361
    28,3 КБ · Просмотры: 361
Для пропаривания-проварки сделал "кастрюлю" из куска квадратной трубы
В процессе
И использована обычная газовая плитка, время нагрева до кипения около 40 мин
    26,2 КБ · Просмотры: 326
    20,2 КБ · Просмотры: 309
    18,4 КБ · Просмотры: 351
Конечный результат
Оставляем сушиться дней на десять, потом склейка.
    31,2 КБ · Просмотры: 383
    35,1 КБ · Просмотры: 338
Заготовка высохла.
Пластины клеятся эпоксидной смолой Т-88
Потом весь кондуктор накрывается армированным полиэтиленом и прогревается внутри тепловентилятором, сейчас около 60 градусов. Через сутки можно снимать.
    26,8 КБ · Просмотры: 386
    38,6 КБ · Просмотры: 370
Да,  у  Вас  я  гляжу  всё  по  взрослому, прямо  производство.  Конечно  для  копийности  проекта  , что  не  сделаешь.
Может уже и не надобно, учитывая размах 🙂, но когда то давно, нашел вот такую статью http://www.aviajournal.com/arhiv/2000_2002/magazine/20008/st8_2000.html
Тоже про деревянную рессору. Может кому пригодится.
И да, где то читал, что ронять(сори) сбрасывать, самолет нужно с 300мм. высоты, разумеется при максимальной загрузке оного. 😉
Но здесь, на форуме, Олег, про деревянные рессоры сказано уже больше, чем в указанной статье - и, думаю, подробнее и правильнее.
300 мм же - с хорошим запасом: впрочем, ориентируясь на такую высоту сброса, можно быть уверенным в прочности: только после такого сброса надо продефектовать рессору перед реальными полетами.
В ссылке Любителя,про рессору ,пишут ,что клеить ламели лучше ПВА,а не эпоксидкой.Есть ли в этом логика?
ПВА имеет свойство плавать в деталях ,т.е. пластичная,эпоксидка более твёрдая и колкая.Что скажете?
ПВА лучше проникает в древесину, за счет водной составляющей.
Синхронно с древесиной реагирует на изменеия влажности.
Рессора готова. Вес исходной заготовки составил 5350 гр. После обрезки в размер - 3800. Будет ещё меньше, после окончательной обработки под профиль. Как то совсем невесомая рессора получилась. Первое испытание - нагрузили  всей семьёй 🙂
Фото позже, чего то интернет отняли 🙁
    46,7 КБ · Просмотры: 364
    40,1 КБ · Просмотры: 345
    30,9 КБ · Просмотры: 325
Даже не знаю...
По идее, хорошо склеенная рессора не должна расслоиться под воздействием нагрузок без оклейки стеклом.
Даже не знаю...
Это так - но и деревянные лопасти винтов стеклотканью-таки, обклеивают.
Даже не знаю...
Оклейка стеклотканью может что-то и даст, но есть сомнения, что мало что. Если только профиль сделать не прямоугольником, а овалом/элипсом, тогда стянет обмоткой и будет держать от расслоения.
У меня на самолёте не оклеенный ясеневый винт (даже без оковки, СДВ - очень острая кромка) второй год эксплуатируется. Чуть-чуть передняя кромка на концах поклоцалась  о траву (прошлогодняя,сухая, жёсткая); периодически меняю изоленту.
А малый радиус гиба мне не нравится. Ведь можно же было сделать его и побольше, не догнуть угол,  ось пришла бы не под углом 90, что не сильно усложняет конструкцию, но расслаиваться точно не будет. Работать такая рессора будет лучше.
А какие-нибудь дополнительные испытания будете делать?
сделать прицеп и потаскать по кочкам например.
А смысл?
Какие расчетные случаи при этом можно сымитировать: максимальную нагрузку; максимальную работоемкость - или что?
Ресурсные испытания (могу Вас уверить) вообще вне контекста остального самолета и даром никому не нужны.
