@ Александр Лозовой
Обычно пишут, что защитную пленку нуна снимать перед формовкой, иначе можно забодаться её отлеплять потом и на оптику материала влияет. Как с этим обстояло в последствии?
Monogal - это поликарбонат? На каких режимах с ним работали и толщина материала? Как в эксплуатации?
Первый надутый блин из экструдированного 3 мм оргстекла. Надувался вверх и раздувался во все стороны. При охлаждении раздавался в ширь. Пытался поднять его вверх давлением, он раздувался еще шире В итоге местами вверху толщина доходила до 0,5 мм. Очень не прочный.
Хорошо. Потом отлепляется нормально? Посадил первый раз на герметик высокотемпературный, который в композитах применяют для вакуумного мешка. Все было хорошо и герметично, тока потом фанера расслаивалась и оргстекло рассыпалось, а отодрать соединение по нормальному было невозможно.Сажаем на обычный силикон, ни разу не подвел
73,6 КБ Просмотры: 259
