Какую? Или чего?Схему в студию
А смысл? Взаимные наводки общий экран только усилит.как ее экранировать общим экраном?
А тут нечего обсуждать, есть требования к СЛА, там четко оговорено - двухпроводная схема.Ну и предлагаю подискутировать на тему что лучше - однопроводная схема, или двухпроводка,
http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/8809_samolet_svoimi_rukami.htmА можно ссылку на документ?
Документ, опубликованный в журнале перестает быть документом?Я рассчитывал на документ, а не на рекомендации из журнала
Да ни на что они не расчитаны, просто имеют контакт с массой, что вовсе не отменяет преимуществ двухпроводной схемы.Все электрические агрегаты и датчики двигателя рассчитаны на однопроводную схему.
Впрочем, как угодно, считайте что правила писали дураки.
Ротаксы (и думаю все авиадвижки), имеют и специальную клемму и минусовой провод в схеме.На столько "не рассчитаны", что не имеют даже контакта для подключения этого второго провода
Оба вывода генератора - это силовой выход, и возбуждение. Масса как правило на корпусе, хотя есть примеры автомобильных генераторов с передачей минуса отдельным проводом, но опять-таки с корпуса генератора на корпус двигателя. Ну например старые Опели. Там генератор на резиновых втулках просто к двигателю крепится, и поэтому отдельный массовый провод потребовался....И у генератора, кстати, тоже изолированы от земли оба вывода. Насчёт стартёра - не знаю.
Т.е. у генератора нет ни контрольного выхода, не выхода возбуждения?Оба вывода генератора - это силовой выход, и возбуждение. Масса как правило на корпусе
уточнил у разработчиков - силовые выходы генератора - и +, и - изолированы от земли
есть, но я спрашивал про силовые выводы.
Так у генератора 2 вывода, или 3?Я прошлым летом имел возможность вблизи посмотреть на авиационный дизель фирмы RED... ...И у генератора, кстати, тоже изолированы от земли оба вывода
Так у генератора 2 вывода, или 3?Просто поискал в сети информацию по генератору этого мотора - ничего не нашел
