Бензобаки для дельталетов.
Алексей SPB
Питер
Сегодня я съездил в магазин "все для яхт" и выбрал себе бензобак для нового аппарата.
У магазина разумеется есть сайт
http://www.fordewind-regatta.ru/Infof.htm
но топливные баки на этом сайте только мягкие.
Поэтому делюсь информацией по "твердым" бакам, может она кому-то пригодится.
Размеры баков бывают такие:
    65,5 КБ · Просмотры: 299
Сами баки выглядят ПРИМЕРНО так:
    23 КБ · Просмотры: 289
Датчики которые не реагируют на плескание топлива выглядят так:
(черное кольцо это уплотнительная резинка, сам поплавок внутри трубы)
    17,1 КБ · Просмотры: 283
Ну, а индикатор ПРИМЕРНО такой:
    7,4 КБ · Просмотры: 258
Индикатор примечателен тем, что у него есть регулировка нуля топлива.
Делается это так: телега ставится передним колесом на подставку, через штатный топливозаборник полностью сливается топливо, запускаем двигатель (запитав его из бутылки) чтобы в бортовой сети было рабочее напряжение и маленькой отверточкой (через боковое отверстие) выставляем стрелку индикатора четко на ноль.
Теперь вы можете не беспокоиться в полете за точность показаний по остатку топлива.
Датчик стоит 3510р.50к.
Индикатор стоит 2255р.02к.
Высота бака дана без высоты горловины и пробки.
На них накиньте еще 30 мм.
Алексей, замечательный выбор!
цвет и цена хороши, а вот основное Вы пропустили.
ежели, мы бы строили, баржу или танкер нефтеналивной, оно конечно пофиг...
а вот для дельтика, сверхлегкого особенно, вес и его культура важны.
Укажите пожалуйста массу 40 и 60 литрового бака.
с уважением, Василий.
зы:
пошукайте в том же магазине заборную приспособину,
и чтобы с сеточкой!!!
и цену, тоже посмотрите.
Всем доброго вечера. На своей, еще к сожалению не летавшей, тележке мы поставили бензобак от а/м "УАЗ". Такие баки стоят на буханке. Емкость бака 35л, вес порядка 5 кг, есть место для штатного датчика, и цена 1500р. В качестве опоры использовали рант б/бака, соединяющий верхнюю и нижнюю половинки бака, притянули его двумя лентами. Правда пришлось немного переделать заливную горловину, чтобы не мешала аммортизатору.
    69,2 КБ · Просмотры: 295
Обитателям страны московии можно заглянуть в магазин "Экстрим", отдел "Водный мир".
Там подобного добра выше крыши.
Из полезного так же нашел для дельты там быстроразьёмные топливные штуцеры для подключения дополнительных баков, резинки на флажки тумблеров чтобы не мокли и ещё много чего полезного.
Но цены негуманные  :-/
Александр!
По указанному мною магазину можно бродить часами!
Там столько всего!!!  😱
3 этажа, шесть или даже больше отделов!
Большой выбор нержавеющих метизов.
Куча электрики и электроники.
Спецодежда, спецкраска, спец не бьющаяся посуда и даже картины на морскую тематику.
Ну чем не музей?
Эх, когда же с таким шикарным ассортиментом появится авиационный магазин???!!! :'(
Но один параметр такой же как и в вашем Водном мире - цены негуманные  😡
"На руку" 40ка литровый бак довольно легкий, завтра постараюсь уточнить вес.
Заборная трубка уже установлена в баке.
Сеточки на ней кажется нет, но там лючек легко снимается и сеточку можно примодернизировать 😉
Впрочем я думаю, что она очень не нужна, ведь дальше будет фильтр тонкой очистки, а бензин я заливаю через воронку с сеткой.
Кстати про 60 литровый бак - сегодня в другом магазине видел бак еще более интересной конструкции, но он мне не подошёл по длине.
Объем 55 л., но 65см будет выступать из под кресла дельталета. 🙁
Зато горловина и топливозаборники у него утоплены ниже верхней поверхности бака.
    42 КБ · Просмотры: 295
Вот тут http://www.techmar2007.narod.ru/Toplivo.pdf
И вот тут http://www.imsupplies.co.uk/home.php?cat=236&sort=productcode&sort_direction=0&page=1
еще "немножко" про топливные гаджеты.
В том числе и вес и цена...
