Самодельный Газотурбинный двигатель на базе ТРК 11-Н-1
со свободной турбины "снять" 50 кВт с двумя независимыми газогенераторами
А нет желания попробовать сделать так тогда многое упростится
ну и поставить свободную турбину http://salvatoreaiello.com/Files/ROT/No.%2011%20-%20Freepower%20Turbines.pdf
А весь проект можно посмотреть здесь http://salvatoreaiello.com/main.shtml
Если честно сама идея мне очень понравилась  😉
    48,6 КБ · Просмотры: 307
Уважаемый airserg! Этот вариант прорабатывался с #24 и Вы в нем принимали участие...
У человека многое уже в МЕТАЛЛЕ и шараханья полько мешают и отвлекают.
Давайте дадим этой ветке дорасти до плодов, а не будем подпиливать со всех сторон!!!!
Можно же открыть параллельную ветку с новым вариантом модернизации ТКР в ТРД, а не топить дело в советах.
Полностью согласен но вот не хочется новую ветку делать так как тут много общих мыслей и идей что тоже не хочется раскидывать по разным веткам
к стати такая прогрмка в сети наткнулся можно приблизительно прикинуть массовый расход компрессора
http://www.ivcity.com/turbosoft/
  Можно вместо камеры сгорания вставить укороченный ПуВРД !  Экономичность возрастёт веесьма......... 😱     🙂
в подробности не вдавался но компрессор там KKK-K26
А по чему экономичность возрастет? а как на счет ресурса?
Потому, что это будет примерно как у поршневого с небольшим сжатием или с большим (очень сильно упрощаю)!
Короче более совершенный термодинамический цикл.............топлива может понадобиться раза в два меньше!
Насчёт ресурса.......даж не знаю[highlight],может просто в клочья порвать[/highlight]! :craZy  Переосмыслить всё придётся!!  🙂
Из условия допустимой температуры газа на входе в турбину, встроенный ПуВРД не будет полнопроточным, а только на часть расхода воздуха. И уж не такой катастрофический уровень давлений в ПуВРД - летали, летают и не взрываются "в клочья".
А вот проблем с турбиной.из-за цикличности потока газа по давлению и температуре будет много, в т.ч. и по любимому КПД.
\\\А вот проблем с турбиной.из-за цикличности потока газа по давлению и температуре будет много, в т.ч. и по любимому КПД.
Лёгких путей не обещал,[highlight]меня больше смущает шум[/highlight] от работы такого изделия!   😉
3-х секционный масляный :craZy :craZy :craZy,
три мотоцикла УРАЛ перестали быть на ходу 😉 😉 😉
    85,6 КБ · Просмотры: 233
Измерительный комплекс.
Выводит на экран компьютера в реальном масштабе времени информацию с цифровых и аналоговых датчиков двигателя (частота вращения, температуры, давления), с одновременной записью информации в электронной таблице.
Программное обеспечение:
1.      на DELPHI c подпрограммой на ASSEMLER,
2.      драйвер снятия защиты WINDOWS с LPT – PortTalk
В WINDOWS XP прямое программирование порта LPT невозможно, поэтому необходимо использовать драйвер, основная функция которого – снять защиту с порта LPT. Для этого необходимо следующее:
1. Скачиваем с любого сайта бесплатно распространяемую программу PortTalk
2. Копируем в каталог программы измерительного комплекса файлы драйвера – porttalk.sys и allowio.exe
3. Создаём новый текстовый файл  - *.txt и записываем в него следующие команды:
@echo off
Allowio 0x378 0x379 Project1.exe
4.      Сохраняем файл в каталоге программы измерительного комплекса под именем start.bat  . Это будет запускающая программа измерительного комплекса. Project1.exe  в запускающем файле  start.bat  -  имя запускающего файла на DELPHI.
При компиляции программы на DELPHI не запускайте программу непосредственно через  *.exe файл (например Project1.exe). DELPHI выдаст ошибку и это правильно,  т.к защита  с порта LPT не снята, поэтому измерительный комплекс нужно запускать  только через START.BAT
5.      Текст программы: (кидаем на форму 2-е кнопки, 2 окна ввода информации, таймер и метки)
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, comobj;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Timer1: TTimer;
    Button2: TButton;
    Edit2: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormDestroy(Sender: TObject);
private
    { Private declarations }
public
    { Public declarations }
  end;
type
TThread1 = class(TThread)
public
procedure Execute; override;
end;
var
  Form1: TForm1;
  binResult: Word;
  total: Real;
   Thread1: TThread1;
   Done: Byte;
  cnt: Integer;
  freq: Real;
  Stop: Word;
  XLApp: OleVariant;
  i1:Integer;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TThread1.Execute;
begin
sleep(1000);
Done:=1;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
const
DATA = #$378;
STATUS = #$379;
begin
cnt:=0;
Done:=0;
asm
push EBX
mov DX, DATA
xor AX, AX
btr AX, 6
out DX, AL
mov BX, 8
@next:
xor AX, AX
mov DX, DATA
btr AX, 5
out DX, AL
bts AX, 5
out DX, AL
mov DX, STATUS
in AL, DX
bt AX, 6
rcl CX, 1
dec BX
jnz @next
mov DX, DATA
bts AX, 6
out DX, AL
pop EBX
and CX, 00FFh
mov word ptr binResult, CX
end;
total:=binResult*5/256;
Edit1.Text:= FloatToStr(total);
XLApp.ActiveSheet.cells.item[i1,1].value:=total;
Inc(i1);
Thread1:= TThread1.Create(False);
asm
clc
mov DX, 379h
@wait_1:
in AL, DX
bt AX, 7
jnc @wait_1
@wait_0:
in AL, DX
bt AX, 7
jc @wait_0
inc dword ptr cnt
cmp byte ptr Done, 1
jne @wait_1
end;
Thread1.Terminate();
freq:= cnt / 1000;
Edit2.Text:= FloatToStr(freq);
XLApp.ActiveSheet.cells.item[i1,2].value:=freq;
Inc(i1);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Enabled:= false;
Button2.Enabled:= true;
timer1.Enabled:= true;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Enabled:= true;
Button2.Enabled:= false;
timer1.Enabled:= false;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
timer1.Enabled:=false;
XLApp:= CreateOleObject('Excel.Application');
XLApp.Workbooks.Add;
XLApp.Visible:= True;
i1:=1;
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
if not VarIsEmpty(XLApp) then
begin
XLApp.DisplayAlerts:= False; // Discard unsaved files...
XLApp.Quit;
end;
end;
end.
    15,2 КБ · Просмотры: 201
Выводит на экран компьютера в реальном масштабе времени информацию с цифровых и аналоговых датчиков двигателя\\\\\
XLApp.Quit;
end;
end;
end.
   Мда 😀  , весьма серьёзный подход! 🙂
А куда столько масла будет закачиваться,гидромотор?? :-?
Нагнетающие только две секции в турбокомпрессор и редуктор, а одна секция откачивающая с подшипников  редуктора. :~~) :~~) :~~)
    74,5 КБ · Просмотры: 225
http://www.reaa.ru/yabbfiles2/Smilies/fly.gifhttp://www.reaa.ru/yabbfiles2/Smilies/fly.gifhttp://www.reaa.ru/yabbfiles2/Smilies/fly.gif
    50,4 КБ · Просмотры: 247
