Самодельный Газотурбинный двигатель на базе ТРК 11-Н-1
а вот с топливомасляным радиатором проблемы, медь трескается, торгаши видать впарили мне вместо мягкой - твёрдый лист :'( :'( :'(
    80 КБ · Просмотры: 235
А можно поподробнее про измерительный комплекс,хочу собрать такой как у вас.И схемку в личку,а то на форуме не видно.
А по поводу меди,работаем с цветниной,медь необходимо нагреть до красна и в воду,она станет мягкой.
А оказалось то всё не так то и просто 🙂 🙂 🙂
    64,1 КБ · Просмотры: 221
Должен стать таковым 🙂 🙂 🙂
    42,8 КБ · Просмотры: 208
У трубчатого радиатора на единицу объёма -  площадь теплообмены на порядок меньше
Испытательный стенд - дженерал электрик просто отдыхает  😉 😉 😉
http://depositfiles.com/files/17pwyzk7h
На 25 тыс оборотов на 6-й минутке пришёл капец подшипнику редуктора (масло не пошло), и как следствие - заклинивание. Он же родимый пришёл и зубикам редуктора :'( :'( :'(
    29,5 КБ · Просмотры: 211
К сожалению проект потерпел неудачу из-за ошибок в расчётах.
:craZy :craZy :craZy
[quote author= link=1202966220/173#173 date=1275588376]К сожалению проект потерпел неудачу из-за ошибок в расчётах. [/quote]
...просто, надо всё заново продумать! Но(!) "...с учётом ошибок"!
Очень интересная тема,всегда с удовольствием читал ! Продолжение будет ?
Покажите видео, ссылка не работает.... Сам хотел  сделать что то подобное... Подшипники туда надо только метало-керамику, дорогие они но это то что надо
Вся проблема в материалах для производства+оборудование.... одна только настоящая лопатка турбины  стоит тысячи долларов... рений рутений компоненты сплава ооооочень дорогие. Но сделать такой фен дома в гараже....и чтоб еще дул пару сотен килограм....и хрен с ним что всего 6 минут 😎
