ПуВРД аka Pulsejet
Так для вертикального старта как раз
..............потом после набора высоты 5 кмможно планировать к месту работы!
А пока планируешь - попутно роешься в карманах пытаясь найти деньги на второй старт (чтоб с работы улететь) ...
Ладно-ладно (не могли сразу сказать что для одноместного это перебор).
Интересно какая вертикальная скорость бы была (если насадочки сработают)...  Точно бы на 5км топливо заканчивалось...
  А я теперь домашнюю утварь в голове перебираю - из чего-бы сделать ...  Чайники-кастрюли-огнетушители... Всё в ход идёт...  (так что летать на вёдрах будем). Может огнетушитель взять - как-то по престижней звучит ..............
Нашёл заготовки на второй движок ...  Задняя труба от длинной реактивной тяги Жигулей (обрезанная)...   Детонационная камера только что опустошённый огнетушитель (1.3 литра автомобильный) ...   Передняя - просто валялась (2мм толщина стенки)...
   Толщина стенки не плохая у огнетушителя (где-то 1.5мм) и реактивной тяги (1.7где-то)(темно уже было мерил)
   ...даже скатерку новую застелил по этому случаю...
    94,6 КБ · Просмотры: 109
Сегодня опять облом ...    Сварил новый (сначала у него входная трубка по длинней была) .  Только хлопало иногда (а бывало бахало по сильней ружья - аж эхо на соседних улицах было).  Трубку переднюю понемножку обрезал (и каждый раз пробовал).  Вроде по трынькивовать потом стало но дальше не заводится ...
  Я сейчас припоминаю вчера серия взрывов (на первом) была когда я ещё дополнительно на выхлопную (слив) поворотное колено одел...  Может мне и сейчас выхлоп удлинить...
    151,8 КБ · Просмотры: 110
Сегодня опять облом ...   \\\\  Может мне и сейчас выхлоп удлинить...
Где то встречал,что соотношение диаметров труб не должно быть более 2-х  , иначе происходит[highlight] сильное затухание процесса автоколебаний[/highlight]!    :-?
Я чувствую что пришёл творческий кризис ...
   ...спасибо что вы хоть информацию к размышлению даёте...
   Входная труба внутренний 15 .  Выходная 26 .  И самое главное что причин много может быть ...  Не исключаю даже слишком шероховатую поверхность выхлопной (от внутренней ржавчины) ...
  Да и хлопки по силе (у обоих) двигателей очень разные бывают ...  Разница раз в 10-15 ...  (такого на видео я не видел)
  Еще у меня к Степанычу вопросик ...  Как газ подавали в свой двигатель ?..   Просто шлангом-трубкой или на конце жиклёр ставили (с дырочкой ограничивающей подачу из балона)...   Может у меня отверстие маленькое в форсунке(1.2мм).?..
Делали такойhttp://www.ecotoc.ru/new_development/kulibin/d128/ запускали на бензине, бензин с солярой через капельницу ... заработал при разогреве корпуса паяльной лампой- была зима. Подбирали выходную трубу -укорачиванием и уменьшением диаметра.Застрелял как из крупнокалиберного пулемета- прибежал дежурный мастер и вставил по полной.......На этом эксперимент прекратили 😉
  Кризис не надо, запустить можно эту модель как ИПуВРД (редкие импульсы) ! 😉
[highlight]Подать газ небольшой струйкой при работающей свече[/highlight] и пойдёт работа не очередями а отдельными выстрелами !   :~)
Да блин видел я это ...  А на счёт "слабенького" про этот сказал...
    8,6 КБ · Просмотры: 104
запустить можно эту модель как ИПуВРД (редкие импульсы) ! Подмигивание
Подать газ небольшой струйкой при работающей свече и пойдёт работа не очередями а отдельными выстрелами !
  Вы не ленитесь по подробней объясните ...
    (начните с того что такое Ипврд... По тому что буковку И я не встречал в интернете . ПВРД - пульсирующий воздушно реактивный...   ПуВРД - обычно детонационные бесклапанные кличут...  Кстати может сейчас договоримся (выберем правильное название) и начнём как-то правильно называть (по короче - по лучше будет) ...   А то как-то разные названия в диалоге СБИВАЮТ ...    Может просто ПВРД ?..   А клапан-безклапан это позже уточнять ?..
Видел картинку ...    Уточните (мне хотя по памяти) ...   Чем ваш отличался от картинки (именно тот момент когда застреляло)... Пропорции ?..
   И ещё такая тонкость...   Когда заработало - через что топливо подавали ?..   Трубка во входную трубу или в камеру ?..    По тому что во входной трубе собственной толщиной топливопровод уменьшал диаметр основной.......
  ...а вообще пока я в кризисе - мозг напрягать бесполезно...
  ...он как у пасущегося козла в огороде(если кто когда его рожу видел)...
Строили  Локвуда из сантехнических металлических труб ,конусов ,колен.хвостовая труба из кровельного железа. Топливо подавалось с начало в камеру, потом сделали испаритель -медная трубка вставлялась в камеру сгорания со стороны сопла. Пропорции не помню... Старались соблюсти указанные пропорции на эскизе..
    5,8 КБ · Просмотры: 123
