Изготовим крылья на заказ.
На этом комплекте  600мм.
А в принципе можно сделать любой размер какой вам необходимо. 😉
Ещё есть формблоки под профиль ЦАГИ-836-14% (родственник НАСА 4412) хорда 1300мм.
База между лонжеронами 570мм.
Максимальная высота по первому лонжерону 185мм.
    54,1 КБ · Просмотры: 287
  Готов элеронно-закрылочный набор нервюрок на пару комплектов крыльев. 😉
    87,9 КБ · Просмотры: 353
   Приветствую Александр!
  Плохо-то работать виш ты воспитание не позволяет.
  А ты никак к самолётам присматриваться начал? 😉
   Это правильно!
Целиком и полностью тебя поддерживаю! [smiley=thumbsup.gif]
Будешь в наших краях, непременно заезжай, погутарим ладком. 🙂
  Трапециевидное ГО для Волгограда.
Нервюры стабилизатора 0.6-0.8мм(по обстоятельствам) РВ 0.5мм.
Профиль NACA 0012-0010. Корневая-концевая = 1100-700мм.
36 деталей. Вес 1800гр.
Швеллерная полка и минимум рифтов.
    65,7 КБ · Просмотры: 321
    69,3 КБ · Просмотры: 336
    51,1 КБ · Просмотры: 344
    67,3 КБ · Просмотры: 277
    74,9 КБ · Просмотры: 284
    86,4 КБ · Просмотры: 290
  Кое что давим, кое что выколачиваем по мере необходимости. Пресс обычный стотонный 😉
И таки да, Д16АМ, потом калим и химоксидируем или грунтуем реактивным грунтом.(в зависимости от пожелания заказчика)
  Нервюрки на трапецевидное крыло в Подмосковье готовы. 😉
  Профиль Р-II 14% Д16Т 0.5, 0.6, 0.8мм.(по необходимости) вес комплекта 2.0кг.
    61,2 КБ · Просмотры: 317
    63,3 КБ · Просмотры: 303
    63,9 КБ · Просмотры: 279
  Ещё.
    49,5 КБ · Просмотры: 278
    40,7 КБ · Просмотры: 276
    61,8 КБ · Просмотры: 288
Какова цена невюр Р lll 15% хорда 1370
  В зависимости от необходимого вам количества нервюр, варианта исполнения и типа защиты.
  В среднем от 35 до 50т.р. Более конкретно необходимый вам вариант предлагаю обсудить в личке.
   Лонжероны бывают различной конструкции: Балочные, ферменные и ферменно-балочные.
На фото в основном балочные швеллерного сечения используемые обычно на рулях и оперении (иногда и на крыльях малой размерности с усилителями на полразмаха.)
  Подформованные по Госту отверстия помимо вполне естественной функции облегчения конструкции,
выполняют ещё и задачу придания жесткости стенки и компенсируют исключение вертикальных стоек в конструкции лонжерона.
  Что в свою очередь положительно сказывается на весовой культуре. 😉
    49,1 КБ · Просмотры: 308
    53,3 КБ · Просмотры: 320
  Ещё бывают фельдипёздренно-балочные, швеллерно-коробчатые с полосовыми накладками.
  Прошу любить и жаловать. 😉
    61,1 КБ · Просмотры: 334
    73,5 КБ · Просмотры: 319
Авот интересно, для какой конструкции такие лонжероны? [smiley=embarassed.gif] [smiley=embarassed.gif] [smiley=embarassed.gif]
  А это Пылыч вполне аутентичная конструкция для аэроплана 30-х годов прошлого столетия.
  Металл тогда только начинали осваивать, и как и в данном случае, частенько имело место использование технологий деревянного самолётостроения для металлических конструкций. 🙂
Снимаю шляпу.Подумываю на квиксильвере ж-400 тряпку поменять на более серьезное крыло.
Каист1973года.
С глубоким уважением!
  Приветствую Уважаемый !
  А пуркуа бы не Па? как говаривал один мой французский друг Тюг де Жевело. 🙂
В принципе можно сделать и цельнометалл с 0.4мм обшивкой например, квадратов на 12.
Вполне реально уложиться в вес консоли до 30кг.
При одноподкосной схеме, думаю вполне возможно получить на вашем G-400 +30кмч в крейсере. 😉
