Принимаю заказы на 1-местный ЛК-1 "Сверчок"
Ну вот затыкали парня он и боятся вам своего лебедя показать, а сам уже небось по ночам летает на нем с твердотопливным свистком....
Шутки-шутками. Если Илья не отступит, самолет полетит, но не скоро и не с теми двигателями, которые планирует к установке на данный момент.
Сейчас строит "пыхтит", наверное скоро покажет.
Самолёт полетит:
- Но не скоро
- Не с теми двигателями
- Не той схемы
- Сделанный не Ильёй
- И не он будет за штурвалом
А Илья будет продолжать пыхтеть... :~~)
Начал постройку электродвигателя из фанеры
Краткие характеристики:
Тип двигателя - коллекторный пошаговый
Тип питания - постоянный ток 12 вольт
Постоянные магниты:
Марка N35
Размеры - 25*5,6 мм (сборка из 3 магнитов толщиной 1,8 мм)
Количество - 16 ед.
Диаметр статора - 35 см
Диаметр ротора - 32 см
Электромагниты:
Тип - U-образный
Количество - 6 ед.
Расположение - противоположно-попарное
Тип соединения - последовательное (на каждый электромагнит по 6 в или на каждую катушку по 3 вольта)
Катушки электромагнита намотаны медной проволокой диаметром 1,18 мм длиной 12,5 м
Размеры катушки - 30*33 мм
Внутренний диаметр катушки - 12 мм
Подшипники - 10*30*8 мм (ВД*НД*Ш) 2 ед.
Материал корпуса - фанера 6 мм (похоже самой низкой марки)
Возможно какие то места будут усилены стеклопластиком
    83 КБ · Просмотры: 281
    76,5 КБ · Просмотры: 290
    78,7 КБ · Просмотры: 284
Еще пришло 3 колеса диаметром 26,5 см и рабочей нагрузкой до 170 кг, рессору буду делать составную из стеклопластиковой арматуры
    72,3 КБ · Просмотры: 301
    70,2 КБ · Просмотры: 335
    80,2 КБ · Просмотры: 319
Бумажная модель ЛК-1 в М 1:10
На ней проверял влияние кабины на летные характеристики, т.к. крыло было проверено еще на моделях ЛК-4. На фотографиях вторая модель с более сложной и обтекаемой кабиной.
    41,3 КБ · Просмотры: 311
    61,2 КБ · Просмотры: 355
    41,6 КБ · Просмотры: 329
я к сожалению предполагаю, что это вас как рас токи не беспокоит, поскольку сами спонтируете убийство и страдания
Но все таки с этого места можно поподробнее? Мне аж интересно стало
Каждый раз когда вы покупаете мясо или любые другие продукты животного происхождения вы спонсируете убийство и страдания животных
Топикстартер, прошло больше месяца и хде наш красавец ЛК-1?
ТС не учел в смете "Пока зарабатываю средства для существования"
Я полагаю в ваших головах информация немного перепуталась, я писал, что планер будет готов через месяц при его заказе, а их пока нет, на данный момент строится опытный образец и мне самому бы очень хотелось больше времени уделять его постройке. Про сроки, которые я озвучивал о времени начала постройки ГТД двигателя, они могут быть соблюдены при благоприятном стечении обстоятельств, не все находится в моей власти, я контролирую только то что могу контролировать, т.е себя и то что я делаю.
Когда построю и проведу наземные испытания.
Про авионику. Склоняюсь к использования указателя воздушной скорости, программы ixGyro Pro на планшете и навигатора
    34,2 КБ · Просмотры: 305
Так когда ж общественность узрит народный АЭРОМОБИЛЬ. На керосиновоэлектросвистковой  тяге.Общественность жаждет продолжения.....
