Принимаю заказы на 1-местный ЛК-1 "Сверчок"
Приветствую форумчане! Ситуация стабилизировалась, продолжим)
Р/У модель в М 1:5 преимущественно из "ПЕНОПЛЭКСа"(экструдированного пенополистирола)
Цель постройки проверка планера и центробежного вентилятора в улитке вместо воздушного винта.
Вес модели (пустой ~ 500 г) с АКБ ~ 650 г
На данный момент тяга не превышает 60-70 г, что конечно не много, что бы "выжать" больше тяги нужны высоко-токовые АКБ
Рессора стеклопластиковая сейчас делаю лыжи вместо колес
    87,9 КБ · Просмотры: 415
    90,5 КБ · Просмотры: 392
    84,3 КБ · Просмотры: 381
Сделал лыжи, испытал - не летит) даже по плотному снегу не катится, только с толкача
При одинаковой выдаваемой тяге у центробежного вентилятора больше расход энергии или я все криво сделал.
А на использование ЦВ меня сподвиг вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=wg8ZbiC9IBw
как видно из видео при тяге = 400 г/с необходима мощность 330 Вт
    85,9 КБ · Просмотры: 410
    85,8 КБ · Просмотры: 417
    86,4 КБ · Просмотры: 416
Прототип электродвигателя планирую доделать к концу месяца
ШИМ регулятор на 48 вольт 20 ампер и аккумулятор почти на киловатт заказаны и надеюсь придут до конца месяца
На счет установки на самолет ЦВ окончательно определюсь после испытания прототипа ЭД
    79,4 КБ · Просмотры: 370
[media]https://www.youtube.com/watch?v=r8sO--fWNyg[/media]
А чё нормальная идея, пусть Автар развивает его https://www.youtube.com/watch?v=wg8ZbiC9IBw
как людей возить не знаю, но вот сельхоз вариант идея интересная, в сопло можно сыпучку подавать, если ещё за соплом раструб будет как на Ан-2 ....
Ну,хорошо. Сделал этот движитель,собрал опытный образец для испытаний,НО кто рискнёт на нём летать,когда за спиной на бешеных оборотах с бешеной центробежной силой крутится метал? Если хоть одна лопатка оторвётся,пилот даже не узнает что он скончался...
Беспилотник будет химический 😎 пусть сначала модельку доведёт до летного состояния 😉 в 22 то года нормальным делом занят пацан!
Согласен, пусть балуется, никому хуже от этого.
Тот же человек, который ездит на авто с бензобаком в котором бензин проходит через искрящейся коллекторный узел электромотора бензонасоса)
Не стоит утрировать) вероятность этого мола.
airplaneivan мне стало интересно, что получится с центробежным вентилятором, нет ни чего плохого в том, что бы сделать что то и понять, что это не работает или не эффективно работает по тому что так люди учатся, получают опыт и более глубоко(ясно) понимают физические процессы
Мне с самого начала не особо устраивала кабина, по этому я неоднократно пробовал изменить конструкцию. И наконец я пришёл к конструкции, которая меня устраивает, да и вам полагаю такая смена вектора тоже будет по душе
    102,7 КБ · Просмотры: 433
    104,2 КБ · Просмотры: 425
    101,7 КБ · Просмотры: 394
Размах крыла - 2,18 м
Длина - 3,3 м
Высота - 1,15 м (высота кабины-крыла 76 см)
    101,1 КБ · Просмотры: 375
    99,1 КБ · Просмотры: 381
    100,9 КБ · Просмотры: 405
Профиль крыла плавный.
Планер будет построен из листового дюраля Д16АТ толщиной 0,5 мм из профилей, лонжеронов и несущей обшивки как я клеил все свои масштабные бумажные модели. Все детали буду скрепляться на вытяжные заклепки, боковые крылья к центральному крылу будут крепиться на болты. Основания сидения так же будет из листового дюраля, оно так же будет выполнять функцию одного из лонжеронов центрального крыла.
    102,5 КБ · Просмотры: 384
    107,1 КБ · Просмотры: 387
    107,2 КБ · Просмотры: 391
Остекление по прежнему из монолитного поликарбоната. Моделирование деталей планера только начато.
Дюралевый планер без остекления и шасси будет весить около 25 кг
Система управления планируется электродистанционная, которая будет состоять из ручки управления, сервоприводов, серво-тестеров или приёмника и передатчика, литий-титанатного аккумулятора и солнечной панели.
    104,8 КБ · Просмотры: 368
    103 КБ · Просмотры: 388
Бумажная модель в М 1:10 склеена и проверена, правда фасетчатой (угловатой) формы, с плавным профилем тоже будет сделана. Модель как и ожидалось летает лучше прежней.
Так же пришли и сейчас спаиваются литий-титанатный АКБ(пакеты) 12 В 10 А*ч и литий-ионный АКБ(18650) 48 вольт(4 по 12 вольт) 21 А*ч.
    80,6 КБ · Просмотры: 420
    91,6 КБ · Просмотры: 401
    91 КБ · Просмотры: 424
Илья, без обид  😉
По жизни руководствуюсь принципом:
"Дурак, который понял, что он дурак - Дураком быть перестал!".
Учиться на своих ошибках слишком затратно и по времени и по финансам и по здоровью.
Стоять надо на плечах классиков, а не спесиво заявлять, что все ничего не понимают - я один тут Д'Артаньян. (см. начало ветки).
А ведь классики тоже не просто так свои книги писали - многое было добыто буквально кровью!
Читай ветки форума, где авторы описывают как сделали ЛЕТАЮЩИЕ самолёты - здесь кладезь информации. Анализ удачных конструкций даёт очень многое.
И, для начала, прочитай хотя-бы книгу "Самолёт своими руками" Кондратьев В. П., Яснопольский Л.Ф - думаю откроешь для себя целый мир.
Здравствуйте! Модель с плавными профилями крыльев, размах немного увеличился из планируемого использования в задней части боковых крыльев между центральным крылом и килями 4 винтов диаметром по 45 см каждый.
    90,5 КБ · Просмотры: 372
    80,3 КБ · Просмотры: 382
    81,9 КБ · Просмотры: 384
