Продаю с/у Хонда Л 15 Втэк
Александр привет! Вот так получилась лодочка с хондой.   https://www.youtube.com/watch?v=igvlOioGUwY   Небольшое видео ходовых испытаний.
По реке  как  на  авто.......... 😉
Готовлю двигатель!
    34,6 КБ · Просмотры: 182
Наверняка  улучшив  саму  лодку  в  гидродинамическом плане   скорость  возрастет  в  разы.  Где  то  видел  катамаран  с  подобной  силовой, просто  чума.
Да, на лодке с жестким дном скорость увеличится, но она не годится для поездок по льду и торосам.
Может не в тему.
Но мы тут тоже аэролодку с такой Хондой построили.
https://www.youtube.com/watch?v=Wpa0X8uFtO4&t=16s
А коробку вы тоже ставить собираетесь на самолёт? А ещё блок АБС с датчиками скорости тоже нужно примудрить
.., а ещё иммобилайзер там есть, и ещё этот мотор любит ловить резонанс и отключает 2 цилиндра набрав 200 пропусков..... Достаточно? 😉
все что нужно сделал нет никаких пропусков и резонансов которых вы описывали и сдатчиком скорости тоже разобрался осталось одна ошибка по второй лямде на днях разберусь и с ним хотя это на норм работу движка не влияет  чек только глаза мозолит на приборке https://www.youtube.com/watch?v=mixFGesEG1M
Как вы определили что пропусков нет? Поделитесь....
диагностика показывает есть пропуски или нет ошибка 301 302 303 304 соответственно 1-4 цилиндры
По двигателю  L15A7 (i-vtec)пока с родным ЭБУ нет результатов.
Ошибаешься[ch128521] хотя трудности были....
если на этом фото винт в толкающем варианте то у вас направления куда смотрит дроссельная заслонка не правильно тем более если стоит дмрв
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=174738 это касается всех моторов линейки хонд с электрической педалью.
Читайте, и не забывайте что проверять нужно не только двигатель а всю систему с редуктором и винтом, и ошибка эта выпрыгивает только когда комп ловит подряд 200 пропусков и в полете когда она выпрыгнет будет поздно!  А при гонке вы этого момента даже можете и не поймать неделю если просто газовать будете, возможно этот момент вылез на этом моторе у нас из за применения ременного редуктора а с применением шестерёнок не будет. Для того что бы все точно проверит нужно выкинуть в мусорку елм327 и подключить полноценный асцилограф что бы увидеть данную проблему. На этом точка, потрудитесь шевелиться сами....
Осцылографом проверял лямды только а насчет нагрузки на движок вот как будет редуктор чернова дальше буду тестит с винтом отпишусь и зря вы не дооцениваете возможности лм327 с нужной програмкой на компе он выдает по двигателю все инфо которую эрбу выкидывает в кан шину
Отправил силовую Т.К. Пэк. на лодку винт  Луганский в комплекте
    25,5 КБ · Просмотры: 187
