Доброго времени суток, господа. Нужен совет знающего человека. Причём чем больше советов тем лучше. Есть телега не известно какого года выпуска и не известной марки. Есть достоверные сведения о том, что когда то эта телега летала, но летящей её никто ни разу не видел из тех людей от кого она перешла ко мне по наследству. По причине того, что Телега пролежала очень много лет в гараже, многое было растеряно, выброшено при наведении порядка по незнанию или просто сломано по неосторожности. Так вот собственно в чём заключается вопросы:
1) что за телега изображена вот на этих фотографиях:
2) как можно больше инфы по шасси этой телеги если кто располагает, в частности: от чего использованы колёса, что за тормоз и от чего, устройство, как навешено/закреплено собственно на телеге, какие ступицы/подшипники и при самом хорошем раскладе - чертежи и списки материалов и деталей.
3) Примерная стоимость материалов, что можно купить в свободной продаже, что можно купить на заказ и что придётся изготавливать на заказ.
Дело в том, что данная телега ОЧЕНЬ похожа на ту, что имеется у меня. А на моей нужно восстанавливать все три шасси. На задних стойках есть две ступицы, которые имеют U-образную форму в месте крепления к стойке шасси, и два грубо говоря штыря, (простите за мой французский), расположенных под углом друг к другу примерно 20-25 градусов. Один из этих штырей является осью колеса, торчит в сторону от телеги, второй имеет длину около 30-ти см, в диаметре 25-30 мм, поднимается вдоль стойки вплотную и притянут к стойке резиновыми жгутами. Я так понимаю сделано это для амортизации. Спереди имеется П-образная вилка из квадратной трубы 25Х15 мм, длинну не помню, но расстояние между внутренними краями 11 см, с отверстиями на концах под ось колеса. Никаких кронштейнов, либо приспособлений для крепления тормоза нет, посадочных мест вроде тоже нет. Все размеры пишу приблизительно, так как фотографии и чертежи того что есть остались на компе в деревне, где и находится сама тележка, а попаду я туда к сожалению не скоро, минимум две недели. Как появится возможность - сразу размещу здесь фотки и точные размеры.
