Например отказ на малой высоте и под тобой пятак маленький совсем. Можно ли после касания ввести в действие спассистему и использовать ее как тормозной купол? Или...
А не перевернёт ?
Ведь на дельтах в основном сделано, чтобы вбок стреляла.
Это на самолётах вверх отстреливают, о чем писали, что делали не раз как раз с целью оттормозиться.
Ведь, если не ошибаюсь, в момент выстрела на телегу сбоку воздействуют 2 тонны?
Это потом он наполнится, а сначала хороший такой боковой импульс.
Отсюда и сомнения.
Тут вопрос ещё выдержат ли крепления контейнера (на форсаже к примеру) или импульс частично погасится за счёт их деформации.
А купол то уж потом наполнится, когда стропы выйдут и частично по курсу движения развернутся.
Если успеют и двигатель выключен и на винт не намотает. (ВМ например, сейчас специально ставит систему выключения зажигания при выдёргивании ручки спассистемы.)
-в 70-е годы в Москве на "трикотажке" видел тренировку дельтапланеристов=при полёте с горки ок.10м пилот выбрасывал вручную свёрнутый купол парашюта\как праща\
и относительно мягко приземлялся...
-и ещё вторая полезная тренировка=случались отрывы подвески пилота\или забыл пристегнуться\=пилод залазил ногами на поперечину трапеции и безопасно продолжал полёт.
этот метод спас моего товарища у которого получилась сильно задняя центровка купола и держась руками за киль а ногами на трапеции долетел спокойно до аэродрома\300м ниже\.
Видел на ютубе видео, где-то. На взлете у дельтаплана случайно открылась. Скорость кстати совсем не большая была. Еще не взлетел даже. Купол надулся дельта взмыла вверх, а потом как маятник бабах и усе. Полный рот земли. Взлет не посадка конечно!! Но все же такой момент видел.
Не только ВМ. И за долго до ВМ все разумные пользователи Кобры ставили данную систему - обязательное условие или правила эксплуатации БПС. Данная "система" представлена на схеме ниже. Не обязательно ставить тумблер, можно либо концевик либо провод рвать. Года 3 назад я ее на delta.wtr.ru выкладывал. Идея не моя
Или лучше иметь чёткие и надёжные тормоза. Мне пришлось моститься на совсем маленькую площадку среди дачных домиков. Спасло то, что землю изрыли кроты и колёса увязли по ось. Я думаю что на малых высотах спас система малоэфективна.
