По поводу шурупчиков упустил-обычно их вкручивают на пересеченияхстрингера и контршаблона и почаще по контуру листа,если лист тонкий а размер большой-по контуру заготовки лучше лист накрыть рейкой и прокрутить шурупами-чтоб не било волны от шурупов.
когда лист достаточной толщины(4мм)то изготовление контршаблонов упрощаеться-главное не выйти в плюс-лист все равно не уйдет в случайно сделаную яму-упругость не позволит.
По МОМЕНТУ1-два варианта созрело пока-
1 вариент если крыло сужающиеся-легче сделать лобик из плотного пенопласта и обклеить его стеклом(классика)
2 вариант если крыло прямое-сделать болван длиной 1.5 -2м длиной и сделать легкую матрицу с пазом под торцевое соединение с одной стороны и выклеить 8 лобиков и потом приклеть на крыло.
И в первом и во втором случае на матрицу плоскости наклеить или на шурупчиках в районе крепления лобика полоску1-1.5мм*10-15мм ,после того как снимите плоскость- отформуется паз для приклейки лобика заподлицо.
Такие полоски можно применять везде где потребуется последующая склейка 2 половинок(типа мыльницы)
