K
Kimon
Это к @ despil11 обращение, Виктор 😉 Своё - НЕ ОСМТАВЛЮ! 🙂
Поясню, что от системы ТОМИС (топл. охлажд. мультипликатора и смазка) отказываться не хочу - большие надежды и плюсы.
В развитии видятся перспективы.Да, это верно. По твоей, Виктор, системе - выигрыш в мощности очевиден (особенно, в совокупности с моей
Но дороже, СПГ дорожает. 🙂Но в "гаражных условиях", всё же посложнее моей будет
Прошло, два-три года, с момента первого сообщения в этой теме. И сама идея, как "Мао жил, жив и будет жить". Никто её работоспособность, не опроверг. Когда начну, ваять в металле, сам не знаю. Могу доложить, что пока решил зем. вопрос. Но некоторую наброску, для тех кто не представляет, как это будет работать, всё же скину. Идём дальше.
Очень интересно слышать мнение спеца. КПД привода 75%?1. Что Вы думаете насчет гидропривода винтов (гидромоторами)? Насколько целесообразно при наличии эффективного гидромотора?
1. Конвертоплан поперечной двухвинтовой схемы, поэтому независимо от типа привода винтов должна быть обеспечена жесткая синхронизация их оборотов. От этого никуда не уйти, иначе катастрофа сразу после отрыва от земли.
Ю.Г.Бехли "Компрессорная система реактивного привода несущего винта вертолета".
3. Автомат перекоса потребуется в любом случае, хоть при жестких лопастях, хоть при шарнирных.
4. У конвертоплана очень большой потребный угол поворота лопастей - 25-30 градусов. Это будет сильно изменять направление вектора тяги.
5. Общий КПД реактивного привода низок - 0,4 - 0,45,
Соответственно, потребная мощность будет значительно выше, чем, например, у вертолета с реактивным приводом лопастей.
и нужна команда
Было бы замечательно, если бы удалось достичь в них высокого КПД. В вертолетном механическом редукторе 5-8% передаваемой мощности идет в тепло и то приходится ставить мощный вентилятор для охлаждения масла. А как с ним справится в гидроприводе, где в тепло будет уходить в разы больше. Аналогичный вопрос я задавал академику Тищенко (фирма Миля). Низкий КПД гидропривода - был ответ.1. Что Вы думаете насчет гидропривода винтов (гидромоторами)? Насколько целесообразно при наличии эффективного гидромотора?
Автомат перекоса это и есть механизм изменения общего и циклического шага лопастей НВ.2.насчет 3-го тезиса "3. Автомат перекоса потребуется в любом случае, хоть при жестких лопастях, хоть при шарнирных." может имеется в виду механизм изменения шага?
Нет понятия "удельная" ометаемая площадь. Есть "эффективная" ометаемая площадь - она учитывает концевые потери от перетекания потока с нижней поверхности профиля, где давление выше, на верхнюю, где давление ниже. С круткой лопастей у конвертоплана как раз сложности. Для получения высокого КПД винта, на висении требуется небольшая крутка 6-8 градусов, а на крейсерском горизонтальном полете 40-45 градусов. Поэтому и выбирают компромиссные значения - 20-22 градуса.3. "удельная" ометаемая поверхность винта у конвертоплана существенно выше традиционных винтовых самолетов. Это позволит сделать шаг винта очень большим при сохранении приемлемой тяги. Крутку лопасти можно сделать незначительной. Что думаете насчет сверхзвукового исполнения конвертопална? Вас такие мысли не посещали?
Если вы обратитесь к формуле тяги винта, то увидите, что кроме прочих параметров, она зависит от подводимой мощности в степени 2/3, т.е. нелинейно. Далее, изменение режимов двигателя инерционно - требуется определенное время перехода, недопустимое по условиям управляемости ЛА. И последнее, между отдельными СУ всегда существует некая "дельта" в выдаваемой мощности при одних и тех же оборотах. Поэтому на висении парировать поперечные возмущения управлением РУД каждого двигателя не получится. Аппарат сразу же начнет раскачиваться после отрыва от земли пока с ней не столкнется.Владимир Александрович писал(а) Вчера :: 18:42:05:
Озадачен. Кто же Вам это сказал? Это - не обязательное условие, когда дело касается реактивного привода ротора! Синхронизация именно оборотами от раздельного регулирования РУД и производится IMHO
С этим спорить не нужно. Это достоверно установленный научный факт. Самое правильное решение - идти вперед, опираясь на то, что сделано другими. Если действительно хотите посвятить себя этому направлению и исключить многие известные ошибки, то рекомендую достать и изучить книги профессора МАИ Федора Петровича Курочкина "Основы проектирования самолетов с вертикальным взлетом и посадкой" Машгиз 1970г и "Проектирование и конструирование самолетов с вертикальным взлетом и посадкой" Машгиз 1977г. В этих книгах есть почти все для успешного проектирования конвертоплана. Даже американцы при создании Osprey ими пользовались.Владимир Александрович писал(а) Вчера :: 18:42:05:
Ну, с этим можно ещё поспорить, потому как данная цифра всегда рассматривалась, исходя из подхода классических схем - автор ветки, же, предлагает новое решение! Улыбка
Всё, что выше, это детские болезни. Давайте, об этом. Ваш выбор - аппарат многоцелевой? А я выбираю 45* и дальше ( к примеру) общее время полёта = 2час. Из них режим висения = 0 мин. Режим взлёта 2 мин. и режим посадки = 5 мин. Многоцелевая мечта, это мечта - далёкая, пока. (Пример, на пальцах) А Оспрей, создавался, для каких, вообще целей? Только для переброски десанта. А "осьминогом" подлодки ловить, на висении - конечно расточительство.С круткой лопастей у конвертоплана как раз сложности. Для получения высокого КПД винта, на висении требуется небольшая крутка 6-8 градусов, а на крейсерском горизонтальном полете 40-45 градусов. Поэтому и выбирают компромиссные значения - 20-22 градуса.
