K
Kimon
@ slavka33.150
ЛС, читаете? :-?
ЛС, читаете? :-?
Опять спешите, Анатолий. Надо же аккуратно работать с информацией, тем более с технической.Смотрим на номограмму и видим, что при диаметре несущего винта 8,1 м при весе аппарата1950 кг надо тот НВ вращать с окружной скоростью не 210 м/с, а примерно со скоростью 270 м/с и затрачивать на это мощность 620 л.с., а вовсе не 259 л.с.
вообще зависимость пропоорциональна КУБУ оборотов помноженной на диаметр в ПЯТОЙ степени. Я тут формулу приводил на какой то странице, лень перепечатывать-но народу ПОХ, считают по каким то своим формулам.Анатолик, разве вы не знаете о квадратной зависимости мощности от оборотов винта
1. И что же он там пишет?"Гриша друг", посмотрите внимательно что пишет автор ЗОНТОВЕРТЕЛКИ в посте №272.
А теперь скажите кто чего там напутал.
Если Вы так же невнимательно изучали все науки в школе, то не удивительно что у Вас в голове такая неразбериха.
Произошла банальная ошибка.Anatoliy писал(а) Вчера :: 17:21:28:
[highlight]А может быть это вы спешите?[/highlight][highlight]Опять спешите, Анатолий. [/highlight]Надо же аккуратно работать с информацией, тем более с технической.
Номограмма, которую вы привели, построена для одновинтового вертолета с механическим приводом НВ с учетом потерь, характерных для этой схемы. Ее нельзя применять для реактивного винта, у которого совсем другие составляющие потерь.
Slavka30.150 прокомментировал цифру 259 л.с. как мощность пришедшую к лопастям несущего винта и уже отдавшую все потери.А как найти потребную мощность исходной СУ Владимир Александрович очень доходчиво пояснил.
Надо быть немного внимательнее. Заблудиться очень легко.
[smiley=tekst-toppie.gif]100!Интересно кто после этого ИДИОТ ???1. Французские инженеры с военным ведомством.2. Я, который не верит в такие параметры.2.[highlight] Автор проекта, который ставит силовую установку с КПД ниже чем у паровоза[/highlight].3. Или защитники этого "революционного проекта.
Вы уверены? У "Джина" 240 л.с. и тяга одного сопла, не правильно, одной насадки = 27кгс.Суммарная тяга концевых сопел907,4Н (92,5 кгс).
Вот начало моего поста №252 после помещения рисунка и конец второй фразы.Здесь система почему-то не принимает формат TIF. Завтра переформатирую и помещу к вечеру таблицу данных этого СВВП.
Пока несколько цифр:
Расход сжатого воздуха в реактивно-компрессорной системе 2,4кг в сек.
Прочитайте еще раз выделенную цитату в своем посте и вернитесь к вашему тексту выделенному мной здесь. Так вот, для вертолета полностью подобного "Джину", но увеличенного в масштабе до взлетной массы 1900кг потребуется уже 570л.с., а обсуждаемому здесь 4-х местному варианту с меньшей окружной скоростью и с меньшим диаметром НВ - 673л.с., как и было подсчитано здесь ранее. Причем учтите у "Джина" работа реактивного винта это штатный долговременный режим крейсерского полета, а в проекте реактивно-компрессорная система - это только энергетический способ создания требуемой подъемной силы на режимах "взлет/посадка". Это накладывает свои особенности на методику проектирования.Если при максимальном взлетном весе 800 кг требуется 240 л.с., то сколько требуется для подъема аппарата весом 1900 кг. Тут некоторые говорят, что достаточно добавить только 19 лошадей и этого будет достаточно, чтоб поднять дополнительных 1100 кг.
Вот здесь, Анатолий, вы молодец. Теперь и из ваших уст прозвучала информация не пустословная, а снятая с графика одновинтового вертолета с механическим приводом НВ. А я ведь на ветке Виктора довольно долго объяснял, что реактивный привод винтов требует в два раза большей мощности исходной СУ и то для размерности диаметров несущих винтов. Для высоконагруженных винтов малого диаметра ситуация гораздо, просто критически, хуже. Предупреждал о том, что выбранная схема совершенно не приемлема и в том и в другом варианте. Теперь к тому же выводу пришли и вы. И вот Андрей уже почувствовал, что "розовые очки" оказывается засиделись именно у него на переносице. Вероятно к вашему выводу будет больше внимания.Попробуем применить "никуда не годную" номограмму для предварительного, прикидочного просчитывания возможности существования конкретного решения по вертолету, скажем, SO-122I «ДЖИН»
Значит если бы это был "примитивный" вертолет с поршневым двигателем, то при диаметре ротора 11 метров при всех мыслимых потерях свойственных этим "примитивным" вертолетам по высокому мнению почитателей реактивного привода НВ, ему было бы достаточно всего около 120 л.с. (красные стрелки на номограмме).
Но на том «ДЖИНе» двигатель пожирает 240 кобыл.
В данном случае вы доказали, что вертолеты с механическим приводом строить выгоднее. Т.е. повторили вывод начала 60-х годов прошлого столетия. Почему развитие и пошло по пути совершенствования механической схемы. Но ведь у нас то совсем другая ситуация. Можно сказать предельный частный случай. Если было доказано, что вертолет с реактивно-компрессорным винтом может иметь преимущества при продолжительности полета до 2-х часов - это действительно так. То использование такого принципа до 3-х минут и даже меньше делает такие преимущества резко выраженными и от этой возможности невозможно отказаться. Настолько они заманчивы.Опять смотрим на "примитивную" номограмму. Видим, что "отстойный" вертолет с допотопным поршневым двигателем, и опять со всеми потерями преспокойно летал бы с весом 1250 кг. (синие стрелки).
Выходит разница в весе составляет: 1250 - 800 = 450 кг.
Ну это можно поставить и рулевой винт и редуктор от телеги, с посадить отдельного механика, чтоб следил за двигателем. А можно туда поставить паровой двигатель с ящиком угля. Все равно полетит.
Вот, вот - не торопясь выберете пункт из вашего перечисления:А теперь не торопясь подумайте кто несет чушь.
Интересно кто после этого ИДИОТ???
2. Автор проекта, который ставит силовую установку с КПД ниже чем у паровоза.
Ответ на вопрос для некоторых покажется очень трудным.
...юлит(...или "юзит"? :-?), отнако!То использование такого принципа до 3-х минут и даже меньше делает такие преимущества резко выраженными и от этой возможности невозможно отказаться. Настолько они заманчивы.
Да будет Вам, уважаемый, известно, что я всегда использую конкретные ЦИФРЫ, конкретные ФОРМУЛЫ, конкретные ГРАФИКИ, конкретные ЗАКОНЫ, конкретные ЗАВИСИМОСТИ, конкретные ГОСТы, конкретные Авиационные Правила и конкретные СВОСТВА материалов.Вот здесь, Анатолий, вы молодец. Теперь и из ваших уст прозвучала информация не пустословная, а снятая с графика одновинтового вертолета с механическим приводом НВ.
Следовательно если для поднятие в воздух вертолета весом в 13 тонн требуется силовая установка мощностью 4000 л.с., то следуя Вашим УТВЕРЖДЕНИЯМ для вашего сорокаместного НЕВЗЛЕТАЙЛА потребуется 10000 л.с. (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЛОШАДИНЫХ СИЛ) как вы выразились на ТРИ минуты использования (возможно Вы сильно приуменьшили время работы Вашего реактивного привода за время одного полета).А я ведь на ветке Виктора довольно долго объяснял, что реактивный привод винтов [highlight]требует в два раза большей мощности исходной СУ[/highlight] и то для размерности диаметров несущих винтов.
То что Вы старательно выделили в своем тексте синим шрифтом вовсе не относится к конкретному аппарату - четырех или сорокоместному.Здесь система почему-то не принимает формат TIF. Завтра переформатирую и помещу к вечеру таблицу данных этого СВВП.
Такое стремление только приветствуется. Одно плохо. Конкретное системное мышление ХРОМАЕТ. "Оно хорошее, но почему-то хромает...".Да будет Вам, уважаемый, известно, что я всегда использую конкретные ЦИФРЫ, конкретные ФОРМУЛЫ, конкретные ГРАФИКИ, конкретные ЗАКОНЫ, конкретные ЗАВИСИМОСТИ, конкретные ГОСТы, конкретные Авиационные Правила
Ну вот видите, торопитесь с выводами и опять все путаете. Я так понял, график вы взяли из книги М.Тищенко и др. "Вертолеты". Цифра 4000л.с. которую вы взяли из графика путем интерполирования учитывает требования норм летной годности для случая полета с одним отказавшим двигателем. Вертолет Ми-8 может лететь и безопасно садится с одним отказавшим двигателем. Если вы знаете, самый первый опытный Ми-8 был не с двумя, а с одним двигателем. Правда там и массы были несколько другими. Так вот, Ми-8 для безопасной посадки достаточно иметь порядка 2000-2200л.с. Для взлета хватило бы 2200-2400л.с., но с одним отказавшим двигателем на земле взлет не производят, да и двигатель ТВ3-117 не выдаст такой мощности без чрезвычайного режима.Следовательно если для поднятие в воздух вертолета весомв 13 тонн требуется силовая установка мощностью 4000 л.с., то следуя Вашим УТВЕРЖДЕНИЯМ для вашего сорокаместного НЕВЗЛЕТАЙЛА потребуется 10000 л.с. (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЛОШАДИНЫХ СИЛ) как вы выразились на ТРИ минуты использования (возможно Вы сильно приуменьшили время работы Вашего реактивного привода за время одного полета).
Анатолий, не надо юлить. Оставьте эти глупости. Торопитесь, везде торопитесь.Выделенные слова "этого СВВП" с успехом можно адресовать к любому аппарату класса СВВП даже вовсе не принадлежащего вашему перу.
Системное мышление,Одно плохо. Конкретное системное мышление ХРОМАЕТ.
Эту ЦИФРУ я по своей стойкой привычке взял из параметров самого вертолета такую, которая присуща реальному вертолету. А номограмма показывает примерно те же значения.Цифра 4000л.с. которую вы взяли из графика путем интерполирования учитывает требования норм летной годности для случая полета с одним отказавшим двигателем.
Уже не в первый раз от вас всплывает заострение на финансировании.Вы же обладаете даром провидца и готовы смело взяться за проедание чужих денег.
В таблице указан максимальный запас топлива 560кг, а не 516кг.Берём "Дальность с максимальной коммерческой нагрузкой"4000 км и делим на "Крейсерскую скорость" 820 км/час.Получаем примерно4,88 часа полета.
Вспоминая о СИСТЕМНОМ МЫШЛЕНИИ прибавляем навигационный запас топлива на 15 минут, то есть 0,25 часа и имеем время хлебания горючего примерно 5,13 часов.
Далее отыскиваем "Максимальный запас топлива" 516 кг
Теперь делим эти 516 кг на 5,13часа и получаем часовой расход топлива равный чуть больше 100 кг в час.
Понятно, что вам еще трудно с этим разобраться. Но это же не означает непродуманности и непроработанности вопроса в расчетах и построениях.не отработав сам "зонтик" в набегающем потоке воздуха в части уверенного раскрывания его в полетное положение и складывание его в контейнер, моё СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ не пускает дальше ни на шаг.
Со всем этим и далее по тексту у меня все прояснилось и вопросов нет, кроме "зонтика".При полной коммерческой нагрузке в 300кг используется нормальный запас топлива - 400кг. Итого полезная нагрузка - 700кг, а весовая отдача 700/1950=0,36 или 36%. Вполне приличное значение показателя весового совершенства.
Можно ли пояснить более подробно общую схему и общие принципы такой установки, придерживаясь академической формы изложения?Откуда же такая экономичность?
Предполагается использование турбопоршневых комбинированных двигателей. В составе каждого двигателя механический генератор газа (МГГ) и турбовентилятор (ТВ), установленный сбоку на пилоне.
Расчетная тяга двух турбовентиляторов на земле при МСА - 500 кг. На высоте 10-12км и режиме 0,75НОМ -160 кг.
Анатолий, а что вас в несущей системе так смутило-то?кроме "зонтика"
Не знаю получится ли академическое изложение. Попробую.Можно ли пояснить более подробно общую схему и общие принципы такой установки, придерживаясь академической формы изложения?
