Vladimir_V сказал(а):
			Каждая точка на оси лопасти в процессе раскрытия НВЗТ движется по винтовой траектории с ускорением, вызванным энергией, отбираемой от встречного потока.
Вы загоняете себя в угол, Анатолий. [highlight]Потрудитесь ясно пояснить[/highlight] последнее предложение. Иначе мне придется констатировать, что хромает не только системное, но и пространственное мышление.
Да с удовольствием поясню.
Первое положение.
Тело может двигаться по замкнутой круговой траектории при условии абсолютного равенства сил центробежной и центростремительной.
Второе положение.
При действии на тело некоторой силы тело движется с ускорением.
Да простит меня великий Ньютон за вольное толкование его законов.
Поскольку на лопасть действует сила, то ей, лопасти уготовано ускоренное движение от центра вращения. При раскрыве лопастей углы приложения сил меняются, величины этих сил тоже меняются и естественно  будет меняться ускорение движения лопастей.
Для экономии времени не будем рассчитывать эти ускорения по всему процессу раскрытия. Давайте только выясним какое ускорение будет действовать на тот крайний сегмент лопасти в положении изображенном на вышеприведенном рисунке.
Значит что имеем.
Это условие школьной задачки.
Вес метрового отрезка лопасти равен 9,6 кг. Нескомпенсированная сила после самых героических сопротивлений лопасти посредством добавления аэродинамической подъемной силы составит не менее 5000 Ньютонов.
Спрашивается, какое ускорение будет приложено к тому крайнему сектору лопасти?
Решаем:    а = F /m = 5000 / 9,6 = 520 м/с[sup]2[/sup] или для простоты 53,15g.
Как Вы догадались такое ускорение незамедлительно вызовет ускоренное движение того крайнего участка лопасти.
Что бы не ломать голову сложным интегрированием ускорения по всему периоду раскрытия лопасти давайте просто "от фонаря" примем среднее ускорение равное примерно в пять раз меньше, то есть равное 100 м/с[sup]2[/sup].
И чего???
Путь по дуге раскрыва равен четверти круга с радиусом 10 метров (примерно для простоты расчета),  то есть примерно 8 метров.
Спрашивается,  за сколько секунд кусок лопасти весом 9,6 кг со средним ускорением 100 м/с[sup]2[/sup] пройдет путь равный 8 метров.
Решаем:    t[sup]2[/sup] = 2*S/a = 2*8 / 100 = 0,16 с[sup]2[/sup]
Извлекаем квадратный корень и получаем время равное:       t = 0,4 секунды
Теперь вспоминаем, что лопасть должна была по Вашим представлениям совершать один оборот за 0,42 секунды.
То есть примерно за один оборот  ваша лопасть займет своё штатное обрубленное об фюзеляж положение. Только не забывайте о том, что дальше этот обрубок надо еще как то остановить, и тот обрубок  "провалится" ниже плоскости вращения и дорубит всю "хрень" которую Вы так ласково называете "КИНЕМАТИКА РАСКРЫВАНИЯ ЗОНТИЧНОГО НЕСУЩЕГО ВИНТА"
Вы конечно можете путем сложного интегрирования уточнить результат моих слишком прикидочных вычислений, но уверяю, Ваши все восемь  лопастей через каждую восьмушку оборота повтыкаются по очереди в фюзеляж ЗОНТОЛОПАЛЕТА и весь [highlight]пРОЕКТ[/highlight] (с маленькой буквы) будет отвезен не пункт приема вторсырья.
