Применение заклепок
Фото и ценник в личку пожалуйста
Вот он мечта всех клепальщиков и строителей летательных аппаратов!Цена 4 т.р. с комплектом обжимок и бойком для потайных заклепок,быстросьемный переходник в комплекте!
А комплекта обжимок отдельно нет?
Есть и обжимки отдельно,ЗВ,ЗК,и кривые по-моему тоже есть,не помню под какой размер скорее всего тройка и четверка
Уговорил. 😉
Беру молоток с комплектом обжимок. Куда чего и сколько, в личку пожалуйста. 🙂
Кто встречал заклепки маркировка на шляпке цифра 31 что за сплав. Без маркировки В65, с двумя точками АМГ5, а вот 31 не знаю.
Фото
    40,2 КБ · Просмотры: 241
На авиационные не сильно похожи. Это похоже на заводскую маркировку, типа 31й завод.  🙂
А на левой видно две точки.
Если принять что заклепки без обозначения, то это должна быть сталь.
Заклепки алюминий, диаметр 5мм, фото сильно увеличено, пробовал кусачками одной рукой не перекусить довольно твердые, покрытие похоже анод. На фото выглядят страшновато но на самом деле обычные заклепки. Две которые без точки и 31 показались одинаковые когда кусал, а с двумя точками немного мягче.
Две точки это АМГ5
без точек, если люминь то В65
Подскажите, пожалуйста, собираюсь клепать обшивку впотай, какие потайные полнотелые заклёпки следует брать - со шляпкой под 90 градусов или под 120 ? Планирую сделать пуансоны и предварительно проштамповывать отверстия под заклёпку.
Берите под 120, т.е. обычные потайные, ибо подштамповать под 90 может и не получится, трещит дюраль. Да и смысл?
Спасибо за ответ, так и думал, но были сомнения. 90 градусов, видимо, лучше брать под зенкование.
Я в подобном случае применяю - ударную 3,5 - 4 мм вытяжную -
"AVEX" 4мм, но в зависимости от степени нагруженности узла можно и 3,2мм
Это?
    123,9 КБ · Просмотры: 278
Как то совсем богато получается толщина пакета почти равна диаметру заклепки, в моем случае 10мм, а откуда таблица?
