Вопрос: какой металл нужен и где купить?
Приветствую всех, нужно сделать шарнирное соединение дюралевых труб (пилон дельталета поиск 06) нужно выточить уши с вилками, чтобы пилон сделать складывающимся выше моторамы. Какой металл нужен для этого узла, д16т, или какой другой, и ссылочку бы хотелось на нормальный, проверенный интернет магазин. Спасибо.
На ПОИСКЕ 06 вроде как 3 пилона.  Какой вы имеете ввиду?
Нет, у поиска их два, и соединяются они вверху двумя пластинами.
Если Вы имеете ввиду трубу, которая спереди перед глазами моячит, так это вроде называют передним подкосом.
Примените также Д16Т .Но  что-бы сечения этих узлов , работающие на разрыв были не меньше сечения труб пилона. Ну и тросовая страховка в нужных местах обязательна.
Довольно-таки это сложно. Нужно чтобы на оба узла была общая ось вращения. Поэтому узлы получаться с наклоном.
    2 КБ · Просмотры: 266
Нужно до изготовления начертить это всё, проверить механику, а-то может дельтаплан при сборки зацепляться трапецией за передний узел телеги или за колесо.
Да, конечно, фрезеровать уши и вилки нужно под определенным углом
http://www.listmet.ru/katalog/alyuminij/alyuminievaya-chushka/
Мы здесь брали, но интернет-торговли у них нету, надо чтобы кто-нибудь знакомый приехал оплатил и забрал.
Зато режут "в розницу" ,т. е.  можно купить полметра или пару килограмм прутка.
Качество металла на уровне.
Видел вживую поисковую телегу, да ина форуме фото мелькали, у которой подмоторная рама жестко связана нескладывающейся рамкой кресел с нижней горизонтальной панелью телеги, а вертикальная панель, т.е пилоны, складываются вперед как и на обычном поиске только без моторамы и СУ. Такая конструкция однозначно прочней и жестче, чем то что Вы собрались делать.
разве это крепче?
Моторама закреплена внизу к поперечной трубе, значит она не наклоняется, но, сверху крепление к короткой горизонтальной трубе, которая является распоркой пилонов,
Голову ломаю, и не пойму как складывается пилон? Или он не складывается? Где собака закопалась?
Моторама, распорка пилонов, рамка сидений это одна цельная жесткая конструкция. Пилоны складываются вперед без распорки, то что замотано синей изолентой это фиксаторы.
Спасибо, Лев. Сделал запрос, жду ответ.
до какого градуса можно наклонять автоконверсию? может вообще не морочить голову ни себе не людям, и ничего не переделывать?
Наклонять, в смысле, как при складывании пилонов на оригинальном Поиске ?
Наверное, руководствуясь здравым смыслом и уровнем масла в картере с прочими жидкостями. А крепление радиатора как при этом будет устроено? И еще куча компоновочных проблем наверняка вылезет.
Р.S.  Может попросим модераторов перенести ветку в дельталетный раздел , там все дела и обсудим? А то мне кажется, уже не совсем соответствует металлическим ЛА, да и эксплуатантов Поиска там явно больше.
