Возникнет подъёмная сила или нет?
Какое разряжение,если воздух при нагревании расширяется,давление создаётся
В замкнутом пространстве
а на это оно распространяется?
разряжение над нагретой поверхностью
Мигель я нигде не написал о том что можно заставить взлететь лист металла нагрев его, происходит лишь незначительная потеря веса из за разрежения над ним
Дык ,разговор идёт о весе листа,а не о том полетит или нет,просто мне интересно,как возникло разряжение сверху?
Ну давай,рассказывай про торнадо над нагретым  листом,про присоединённый вихрь чтоли,а то скучно! ;D
    73,1 КБ · Просмотры: 203
    77,9 КБ · Просмотры: 163
    89,4 КБ · Просмотры: 157
Ну давай,рассказывай про торнадо над нагретымлистом,про присоединённый вихрь чтоли,а то скучно!
don migel
Я сейчас Вам все объясню.
Молекулы воздуха они такие вот маленькие шарики с цепкими лапками, которыми они хватаются за что ни попадя. Но самое главное их отличие, что они имеют мозги и телепатически связываются с "уважаемым" А.Б.
Если при нагревании в незамкнутом пространстве воздух расширяется, то они по телепатическому запросу самого А.Б. не спешат увеличивать давления в воздухе, а вот если в незамкнутом пространстве им приказать, то пожалуйста все как по команде снижают давление.
Понимать надо это. Молекула она не дура, она послушна указаниям "великого гения" А.Б.
О как !!!!!!
;D Да он парень неплохой,скорей бы начал руками чё нить  делать,а там глядишь и на клаву времени не будет.
Вы сначала между собой договоритесь: какое давление воздуха Вы имеете в виду (в каждом случае и сообщении). Будете приятно удивлены (вся троица!) и трепа станет на пару порядков меньше.
Подожду реакции всего триумвирата, а пока иду воспитывать внучку.
пепел видели взлетающий от костра?
О-о-о-о! Как всё запущщено, в Вашем случае :-?
Вы случайно, в прошлой жизни, Миг-17[highlight]Ф[/highlight] не величались?
😉А может "[highlight]Кристалл5[/highlight]"? ...или даже "[highlight]supergiper[/highlight]"!!! 😱 Хотя, подобная категория - "на одно лицо" 😎...
При нагревании металл расширяется и вытесняет некоторый дополнительный объем воздуха, за счет чего, в соответствии с законом пловучести, становится чуть-чуть легче! :~)
Шутка конечно. Вернее, этот эффект действительно имеет место, но настолько мал, что измерить его вряд ли удастся. Гораздо сильнее проявляется другое: горячий воздух у поверхности листа, поднимаясь вверх, за счет трения тянет лист за собой, делая его "легче".
Когда воздух нагревают, его молекулы начинают двигаться быстрее и скажем так разлетаются в разные стороны.
Над нагретой поверхностью они тоже двигаются быстрее и разлетаются в разные стороны, их место занимают новые тоже нагреваются и тоже разлетаются. Получается локальное пространство с разрежением.
Они молекулы разлетаются в разные стороны, но  воздух имеет вязкость, и когда они отлетают с разными углами ОТ поверхности то тянут ее за собой.
(кстати из за вязкости существует авиация вообще, не было бы ее не было бы самолетов)
(Если бы это пространство было закрыто стенками, то давление началалось бы повышаться ибо молеклам некуда улететь-они начинают бить по стенкам-давление на них увеличивается)
Делаем очень простой опыт:
Берем лист А4 свешиваем его над краем стола на 1/3, медленно подносим книжку  к свешенному краю на расстояние 2-3 см, фиксируем, а затем резко поднимаем книгу вверх, из за вязкости воздуха край листа  А4 тоже подскочет вверх. За книгой образуется незначительная кратковременная(столько времени сколько перемещаем) зона разрежения, которую стремятся заполнить молекулы из близлежащего пространства, дабы давление стало как и во всей комнате, Эти молекулы воздуха поступают со всех "щелей" вокруг, в том числе и от слоя прилегающего к листу А4, и они тянут за собой этот лист.
В рассматриваем случае роль книги приводящей к разрежению между собой, окржающим пространстовм и листом А4,  играет нагрев самой поверхности который тоже создает разряжение над поверхностью
