травление дюраля
wildcat
В каждом самолете есть душа!
Tambov
Всем здравствуйте!
Очень хочется узнать, кто нибудь занимался химическим травлением Д-16т?
В данном случае труб из Д-16т,для уменьшения толщины стенки.
Имеется труба Ф 115х3 из Д-16т,хочу уменьшить толшину стенки внутри  от 2мм. в начале,и до 1,5мм в конце.
Не помню где,но где то читал что можно травить препаратом для прочистки труб "Крот".
Решил дома попробывать.
Купил "Крота",но не в бутылке а в пакете.
Развел в пакет в пол-литровой банке,и опустил туда две трубочки. Одну из д-16т,а вторую из АД-шки.Правда не знаю какой у неё номер. Скорее всего или АД-31 или 33.
Вообщем то, что продают на строительных рынках и магазинах.
Ну вообщем опустил я трубочки, и процесс пошел.
На д-16т появился практически сразу черный налет,а на Ад наоборот белый.
Полежали трубочки в растворе, где то минут 15.
К сожалению не засекал точно.
Вытащил из раствора,промыл. С д-16т убрал черный налет,и в том месте где трубка торчала из раствора,образовалась ощутимая пальцами ступенька. Пол миллиметра,может чуть меньше.  Ну и поверхность соответственно, стала ровная, чистая и гладкая. Без рисок и царапин. И цвет у трубки  стал, как будто она анодированая,желтоватая.
У АД-шки ступенька поменьше чуть получилась, наверно сказывается разность состава металла. Цвет остался такой же,только поверхность стала более матовой. Вот такой у меня маленький эксперимент получился.
Вот и хотелось бы узнать, у тех кто занимался травлением об их результатах.
Равномерно ли происходил процесс? А то может получится, что в разных местах получится разная толщина.
Какую химию применяли,в какой пропорции разводили,сколько времени держали в растворе,ну и.т.д.
Всем спасибо.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
"Крот" тут я советовал.
Учтите, чтобы травить трубу изнутри, с переменной тольщиной стенки, нужно располагать её вертикально(!!!) до краёв наполнив реагентом,постепенно убавляя его кол-во.
wildcat
Tambov
Точно. Вспомнил. Ну да,где то на форуме читал. По моему даже в теме про Кристалл  Альмурзина, если не ошибаюсь.
А вы не могли бы подробнее рассказать о своем опыте.
ЭЛЬБРУС
Fly with us 😉
Казань
Мне тоже приходилось использовать эту технологию как раз по совету КАА, дешево, удобно, главное время не прощёлкать.
Я разбавлял 1:1 т.е. один литр крота (жидкого) и литр воды, трубу брать с запасом  и следить за уровнем(когда вертикально) т.к. наверху она пенится, а лучше удлинить трубу пластиковой трубой по наружке (см на10-20см) или что то вроде этого и залить чтоб перекрыла трубу, налет черный периодически удалять, потом трудно убирается и тормозит процесс травления. Ёмкость для травления использовал- канализационную трубу, на нее и заглушка есть и удлинить другой можно, в магазине навалом. :)
Травил наружный буж поперечной балки дельта крыла Х 14  1.7м  :)
Alexey SPb
InvisibleWanderer
КАА- как всегда прав!
В нижнюю часть трубы делается "хитрая" пробка с тремя отверстиями:
1- Для подвода аэратора- чтоб пена не собиралась и было перемешивание, что даст равномерное травление!(установить обратный клапан перед аэратором)
2- под жиклёр- отверстие которого подбирается опытным путём или ставим крантик маленький кислотостойкий- для плавного слива хим. реактива которым травим трубу.
3- подвод для быстрого заполнения трубы обрабатываемым хим реактивом Ф 1/2, 3/4, дюйм (зависит от Ф трубы которую нам надо протравить)- который подключаем к "канистре с подводом воздуха от компрессора" и опускаем на дно.
Этап заполнения "заготовки":
Закрыли канистру наполненную химией- дунули воздухом в неё, заполнили до нужного уровня трубу- закрыли кран и быстренько закрыли подачу воздуха.
Открыли канистру, пихнули в неё шланг подключенный со сливного "жиклёра", пере подключили воздух к аэратору, включили секундомер- сидим ждём ;)
Готовимся ко второму кругу по необходимости ::) после промера достигнутого результата.
Травить можно как внутреннюю часть трубы так и наружною- только надо сделать пробку подходящую и купить трубы фановые большего диаметра в которую потом засунуть заготовку.
Да, и купите ЩЁЛОЧЬ- куда дешевле крота!
С ув. к форумчанам :)
Сергей-ihim
Дельталетчик
Россия
А что медный купорос не подойдет, делали в детстве автономные грелки алюминий, медный купорос, деревянные опилки(для замедления реакции), вода. Реакция шла очень бурная с выделением тепла.
Не, не пойдет. Слишком быстрая реакция.
Более предсказуемая штука, но то же достаточно быстрая - хлорное железо. Только концентрацию надо в разы меньше, чем для травления плат. Иначе вмиг все может съесть. Пробовать надо. Кстати уже использованное хлорное железо так же подходит.  :)
Да, и еще немаловажный факт - температура! Чем выше, тем скорость процессов значительно увеличивается.
Zakhar
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Мы покупали кристаллы NaOH в Химреактивах и разводили водой. Очень много травить не советуют-проедает неравномерно. Надо все же обрабатывать механически. Тонкостенные трубы прогоняли калибрами с пояском нужного диаметра.
valery22
Снова хочется строить самолеты!
я травил трубы д-16т раствором щелочи.
Щелочь "брал" (в советское время это так называлось) на ближайшей скотоферме. Там она использовалась для дезинфекции.
Для травления сделал реактор:
водопроводную трубу диаметром около 80 мм внутри длиной 3 метра заварил снизу, вставил штуцер с краном.
Сверху наварил половину 100 литровой бочки в качестве расширительного бака. Всё это приставил к стене сарая.
Концентрацию сейчас не помню какую делал, но добивался чтоб реакция шла не с лишком бурно. Во время реакции раствор заметно нагревался и расширялся в  расширительный бак.
На травление трубы от палатки 8Ю11 наружным диаметром 65 мм и толшиной стенки 3,5 мм  до толщины 1,5 мм уходило часа 3.
травление было достаточно равномерное как внутри так и снаружи.
При работе применял средства охраны труда: Противогаз без корбки, плащ  и перчатки ОЗК, благо это хозяйство у меня постоянно дома вместе с тревожным чемоданом всегда лежало.
Из этого я году так в 1986 собрал каркас дельтаплана. Но, поскольку поблизости ни спросить ни поучится было негде и не у кого, всё это благополучно долежало до развала СССР, после чего было выброшено.
Но опыт есть.
wildcat
Tambov
Всем ответившим-большое спасибо!  :D
Потеплеет на улице,буду пробывать. Посмотрим, что получится.  :)
wildcat
Tambov
Золотые слова. Травленая труба будет условно волнами. Проконтролируете? Особенно внутренний диаметр.
Конечно есть такое сомнение, что не равномерно может протравится. Была бы уверенность что ровно протравится по всей длинне, делал бы по всей длинне1,5мм.  Поэтому в нагруженой части и хочу оставить 2мм.
А далее 1,5мм.
А вообще весь этот гемморой с травлением,из-за трудностей с приобретением тонкостенных труб большого диаметра.
