не планируетсяГлеб, скажите, а авиагоризонт планируете реализовать в вашем приборе?
а для чего? чтобы измерять скорость в диапазоне 0-30 км/ч? для паралета?уважаемые производители, пранируете ли вы опционально устанавливать более чувствительные датчики давления для измерения скорости?
Такого не было замечено. Снимите, по возможности, это на видео.То -9.9 то +9.9 кажет.
Имеется ввиду установка высоты в "0" по нажатию на кнопку? Это можно было сделать в меню, но в этом случае придется сделать даже больше манипуляций, чем просто накрутить "кремальеркой".И неправильно что высота не обнуляестя.
Как правило это всего пол оборота в одну или другую сторону.
Пс. У меня на EFIS высота тоже не обнуляется, только установкой давления.
Поворот ручки меняет заданное давление, а не высоту. 1 мм/рт = ~ 11 метров высоты, оттуда и -5 потом 6Надо бы программно сделать чтобы ближе к нулю поворот ручки менял цифры более плавно.
как вариант, подумаюили при разнице меньше 5-7 метров ставился ноль.
такого прибора пока нетГлеб, здравствуйте! Я хотел бы заказать у Вас прибор контроля параметров двигателя. Нужны обороты, напряжение, температура охлаждающей жидкости, температура карбюратора, температура окружающего воздуха, часы (вместо таймера). Есть возможность чтобы часы не сбрасывались при отключении бортового питания?
