Новый комплексный прибор — ZAV PI-1
Evgen_PP
Работать не прёт, хочу летать!
мне вертикальная шкала воспринимается легче. Может есть возможность сделать так, чтобы при параметрах в границах режимов активировались 50% пикселей на шкале, при выходе из границы, вся "аварийная" шкала 100%-черная?
Roman111
Люблю летать, но строить люблю больше!&l
г. Пермь
Глеб, скажите, а авиагоризонт планируете реализовать в вашем приборе?
db
56° сш 93° вд
уважаемые производители, пранируете ли вы опционально устанавливать более чувствительные датчики давления для измерения скорости?
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
не планируется
а для чего? чтобы измерять скорость в диапазоне 0-30 км/ч? для паралета?
PS. Приборы в продаже, PI-1 12500 руб., T-1 10500 руб. Подробнее http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1477383812
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Глеб, облетываю сейчас Ваш прибор. Все нравится за исключением глюков вариометра. То -9.9 то +9.9 кажет. И неправильно что высота не обнуляестя. У MGL Avionics прибор работает более корректно. Но все равно, неплохо.
Gleb Sonic
Такого не было замечено. Снимите, по возможности, это на видео.
Имеется ввиду установка высоты в "0" по нажатию на кнопку? Это можно было сделать в меню, но в этом случае придется сделать даже больше манипуляций, чем просто накрутить "кремальеркой".
Как правило это всего пол оборота в одну или другую сторону.
Пс. У меня на EFIS высота тоже не обнуляется, только установкой давления.
Vassili
Сниму. Скорость и высота работают хорошо. Не обнуляется высота, я имею в виду что при повороте кажет -5 и сразу например 7. Надо бы программно сделать чтобы ближе к нулю поворот ручки менял цифры более плавно, или при разнице меньше 5-7 метров ставился ноль. Чисто визуально психологически ноль видеть правильнее.
А так налетал на Танерге часов 7, прибор нравится. Решить вопрос с вариком и нормально. Варик дурит по моему когда больше меньше 5 кажет.
Gleb Sonic
Надо бы программно сделать чтобы ближе к нулю поворот ручки менял цифры более плавно.
Поворот ручки меняет заданное давление, а не высоту. 1 мм/рт = ~ 11 метров высоты, оттуда и -5 потом 6
как вариант, подумаю
Vassili
Программно при малых цифрах сделайте 1 щелчок четверть мм рт ст и вот оно счастье
db
56° сш 93° вд
0-30 это саркастический вопрос?
измеряемый диапазон скорости, к примеру, 0-120 км/ч, я думаю будет интересен и многим дельталетчикам
если я спрашиваю значит мне это нужно!
Andrey A
Е-12НК
СПб
Глеб, здравствуйте! Я хотел бы заказать у Вас прибор контроля параметров двигателя. Нужны обороты, напряжение, температура охлаждающей жидкости, температура карбюратора, температура окружающего воздуха, часы (вместо таймера). Есть возможность чтобы часы не сбрасывались при отключении бортового питания?
Gleb Sonic
такого прибора пока нет
Gleb Sonic
Отправлен 80й прибор  :~)
Ветка о продаже http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1477383812/30
Gleb Sonic
Специально адаптированные для ATOM приборы ZAV
Приборка
Rusak
Мы комплектуем наши аппараты приборами ZAV уже несколько лет. В самом начале был один программный сбой в Магадане. Глеб отправил туда прошивку, парни там сами переполошили прибор и больше проблем не было. Надежность приборов отличная. До этого применяли похожие MGL-евские, постоянно выходили из строя экраны. Здесь этой проблемы нет. Приборы очень легкие. На выставке во Фридрихсхафене народ ими очень интересовался. Правда, так пока никто не решился заказывать, но это до времени. Сейчас начинает продаваться там наша техника, посмотрят на эти приборы в жизни, уверен, покупать будут.
Gleb Sonic
Прибор контроля двигателя (автоконверсии) на подходе.
Контролируемые параметры
  1. обороты двигателя (цифровой индикатор и аналоговая шкала)
  2. температура ОЖ (головки)
  3. температура масла
  4. давление масла
  5. вольтметр
  6. счетчик моточасов
Предусмотрена сигнализация при выходе параметров за границы рабочих режимов, ведется журнал.
Индикация готовности двигателя к полету.
Как и в других приборах ZAV в меню можно будет настроить пороги оповещения по каждому из контролируемых параметров.
Несколько снимков экрана
мир
Коломна
Глеб ты просто молодец. Такой прибор наверняка найдет своего потребителя особенно у 115 килограмников .Если можно сделайте всё на русском. (y)
