-сергей
Я люблю летать.
- Калужская обл.
К чему тогда упоминать про перегрев пружины?Никто и не упоминал , что пружины прижимают колодки к барабану .
Эту муфту резко скопировали и естественно никто не проверял на каких оборотах она начинает схватывать и до каких оборотов работает с пробуксовкой .Если колодки буксуют, значит не правильно выбрана их масса, не зависимо от пружин.
Момент инерции винта, ну очень слегонца. Настолько слегонца, что при неправильно выбранной характеристике (определяемой массой колодок и силой пружин), муфта сгорит при любом моменте инерции винта.Момент инерции винта и шаг слегонца влияют на работу муфты
Это не повод придумывать ещё больше всякой фигни.Эту муфту резко скопировали и естественно никто...
Это зависит ещё и от направления вращения. В одном случае, передаваемый момент будет увеличивать силу прижатия колодок, в другом - уменьшать.На каких оборотах включается полностью - эт тоже никому неизвестно .
Необоснованный вывод. Чтобы сделать какие то выводы, нужно установить причину поломки зубьев.Муфта мало чем помогла .
Это верно.Необоснованный вывод. Чтобы сделать какие то выводы, нужно установить причину поломки зубьев.
=5 раз сложнее резиновой центробежной муфты-демпфера,такой вариант от производителей муфт
Какой вопрос то?по самой муфте и работе ее частей-замусолили вопрос?
Если Вы откроете каталог фирмы Сента, то узнаете что значит сложная муфта.=5 раз сложнее резиновой центробежной
=пессимист ="хуже быть не может!"...что значит сложная муфта.
В каталоге Сента, далеко не всё многообразие муфт.=пессимист ="хуже быть не может!"...
=оптимист ="может,может!"
обычно хватает одной,хорошей...далеко не всё многообразие муфт
=Богдановую можно ещё упростить=вместо отдельных башмаков одно резиновоеобычно хватает одной,хорошей...
А усложнить?=Богдановую можно ещё упростить=..
-если несложное работает отлично,А усложнить?
Какую характеристику отлично обеспечивает несложная муфта?-если несложное работает отлично,
его усложнение может только ухудшить его работу ,надёжность итд...
