Есть у автомобильных дел мастеров сверла для высверливания точечной сварки. К сожалению они существуют всего двух размеров 6 и 8 мм. Сверлят даже 0,5 мм алюминий идеально кругло. Как вариант - попытаться самому аналогично заточить нужное сверло.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=w1sI2kr0Le8
Они там на ютубе все хитрые 🙂 Точат сверла диаметром от... 8 и более. Маленькие (ту же 4-ку) намучиешься так заточку делать - проще все-таки центровочным. Или взять на 1- 1,5 мм меньше диаметр - просверлить им фиговое кривое отверстие, а потом развернуть сверлом (как вариант) нужного диаметра с острой заточкой, "заходом".
Пневмо дрелями -тоже самое выходит - станок ни при чем.
Я не знаю чем вы там сверлите.... каким чудо сверлом, НО по сплаву ад31, амг2м (1.5 -1.2) сверло4-ка всегда сверлит звездой в начале а к концу немного исчезает. Пробовал разными сверлами, на станке, на пневмодрели (пистолетной), пневмодрели прямой - обе новые.
Если вы делаете идеальные круглые отверстия обычными спиральными - видео в студию. Я с радостью гляну
Тут есть маленький момент который ты пока не можешь понять. :IMHO
Сверление мягких сплавов и твердых несколько отличается.
Завтра попробую, и напишу что делать. 🙂
ОК
