Постройка самолёта до 115 кг
Karam
Karam
Жёсткий лобик будет конечно. Я специально в носках оставил по всей длине консоли трубку 8 мм., каждый носик с ней жёстко связан. Теперь все носики друг с другом связаны и также связаны с законцовкой. При обшивке носика не нужно будет их ловить они уже стоят на своём месте.
Как я понимаю после натяжки нужно всего лишь добиться её воздухонепроницаемости.
Не только. Еще более важно добиться защиты от ультрафиолета. Ну, это если вы не хотите через несколько лет все снова переделывать. Не все краски ее обеспечивют и именно поэтому процесс состоит из нескольких этапов - обеспечение воздухонепроницаемости, нанесение солнцезащитного слоя, а потом уже покраска. В некоторых случаях первые два этапа совмещаются путем использования специальных грунтов.
Тут было пару веток на эту тему, вот одна из них:
Karam
Karam
Владимир Павлович, так вариант с краской имеет право на жизнь, или придётся экспериментировать, чтобы разобраться? Просто если ткань хорошо натягивается температурой, то не пойму зачем её эмалитить.
Вот ответ из той ветки на которую я дал ссылку выше:
а при использовании синтетических термоусаживаемых тканей смысла в эмалите как натяжителе ткани (а затыкатель дыр он хреновый) вообще нет.
Karam
Karam
Уважаемый 5ZF Огромное Вам СПАСИБО, эту ветку я прочитал, может я неправильно вопрос задал, имеется ввиду если ткань уже натянута то можно или нет использовать водно-дисперсионную краску в качестве затыкателя дыр, чтобы ткань не пропускал воздух. Спасибо можете не отвечать вопрос закрыт.
Lapshin
Мы термоусадку и не эмалитили. Правда, вместо эмалита использовали полиуретановый воднодисперсный лак Tikkurilla Assa - защита от ультрафиолета входит в перечень его свойств.
Karam
Karam
Добрый день, кто может подсказать что можно использовать в качестве РУДа, имеется ввиду готовое решение?
JohnDoe
LiederB
Кто-то в Таганроге такие производит, поищите - найдёте, или по ссылке купите, если понравится.
Karam
Karam
Виктор Андреевич если соберусь делать сам, от руки какой нибудь чертёж не сложно набросать, хотя-бы примерно основные моменты. Спасибо
Любитель
Я люблю этот форум!
Себе скорее всего буду что-то подобное делать.
На скорую руку можно и без защитного фартука, хотя он не сложный и не тяжелый. Всё в сборе весит 0,109кг. Но у меня плечё ручки размашистое и сама ручка достаточно большая.
Karam
Karam
Спасибо! Получается фиксируется он в определенном положении за счёт прижатия центральной шайбой, за счёт трения?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ага, типа того. Снаружи прижимная шайба и внутри между стенкой предполагалась капролоновая, или пара обычных. Посмотрю как будет себя вести стандартная "оцинковка" и если результат окажется неудовлетворительный, то поставлю капролоновую. Вначале хотел сделать язычек для быстрой регулировки затяжки в любое время, но друзья отговорили, убедив что и так нормально будет, а затяг подобранный на земле единожды скорее всего более и не придётся регулировать.
Кстати, болты которые крепят фартук через втулочки, одновременно являются и стопорами крайних положений. Отверстия и плечи соответственно подбираются под нужный ход троса.
JohnDoe
Как основу можно ещё использовать рукоятку газа от мопеда, мотоцикла, етц. Затянув на ней болтик потуже можно также за счёт трения добиться фиксации. По меньшей мере в детстве так баловались, чтобы без рук на мопеде форсить.
