henryk
Krakow
может покажете хотя бы ВСЁ в сборе.
=в сборе это гладкая труба 100/90 мм такой-же длины с двумья донышками...
из одного выходит двойная ось(40 и 28 мм) на два диска крепления пропеллеров
а с другой одна ось (15 мм) привода от коленвала мотора.
ЗЫ=на снимке шестерни от НЕПТУН 23 (дугообразные в несколько раз мощнее
прямых),и у нас они работают симметрично,не нагружая оси !
=Богдан сколько-то времени крутил прямые шестерёнки перед закалкой=не видать изменений !!!
ЗЫ=на первом/втором курсах по рисунку и начертательной геометрии мне ставили "5"...
ЗЫ2= "для точной регулировки требует ШАЙБУ " =у нас они х 0,1 мм.
JohnDoe
-никак не забудем про "отбрасывание" воздуха ? =мёртвая хватка землекопа !
ТРД, ЖРД и пр. - двигателя прямой реакции.
ТВД, турбовентиляторники, ДВС+ВВ и подобные - двигатели непрямой реакции.
Так что Анатолий в большой степени прав.
ИМХУ
JohnDoe
=просто надо применить ДЕТОНАЦИОННОЕ гомогенное сжигание сверхубогой
топливной смеси ...
=+ многотактовые циклы,для более полного преобразования тепловой энергии .
Детонация в поршневике развалит движок в минуты. Это как кувалдой по поршням дубасить.
Больше энергии, чем есть в кило бензина/керосина(43МДж) не получать, хоть как сжигай. Задача заключается в максимальном сокращении потерь.
Многотактовые циклы снижают литровую мощность, усложняют конструкцию, утепляют, удорожают и т.д. То, что применимо на авто, не всегда можно и нужно пихать в ЛА.
ИМХУ
henryk
Krakow
=в сборе это гладкая труба 100 мм такой-же длины с двмья донышками...
ЗЫ=на первом/втором курсах по рисунку и начертательной геометрии к
JohnDoe
+ "gun engine" (4 / 12 T)+floating piston...
Пан Генрих, я это уже неоднократно видел, причем в разных вариациях. Особенно повеселила фраза о том, что "поляки первыми создали детонационный двигатель", прям сразу веришь, что мы, таки, братья😁 Наши тоже, чуть что, кричат "Россия - родина слонов!". Детонационные двигатели создавали в НПО "Сатурн", статья в журнале "Двигатель" была задолго до 2014 года. Спиральной/спиновой детонацией давно занимаются под эгидой ФПИ и РосТеха. Я знаю двух форумчан которые работают по теме детонации и у обоих, если верить их заявлениям, дела идут волне успешно. Одному я немного поогаю, делюсь идеями. Второй применил от меня независимо(я предлагал примерно тот же подход своему знакомому) идею с ацетиленом. С ацетиленовым детонационные "двигателем" я знаком с детства: мы их массово делали и использовали в играх. По теме детонации имею свои мысли по процессу, конструкции, реализовать только их не могу.
Ну, и наконец, я писал о детонации В ПОРШНЕВОМ ДВС, а не о реактивных реализациях. Про "летание верхом на взрывах" ещё К. Э. Циолковски писал.
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
"сравнивать Ньютоны с разами бесполезно. "
А и нет смысла. Разы более наглядно воспринимаются. Что такое Ньютон не осязаемая единица. И может завести в заблуждение. А вот единица это класс. Сразу видно в два раза превышает вес. Этим всё сказано.
Юрий Ер
Ижевск
Неумение сделать чертёж для токаря-это как бы характеризует...
Я не думаю, что Хенрик не умеет чертить. Просто иногда из за простоты действительно нет смысла заниматься бумагоморанием. Это иногда просто переоценка токаря кажется что достаточно показать и он сообразит. Но это сей час не всегда проходит. Мне так запороли две отливки. Так, что я теперь стараюсь подходить с чертежом , хоть потом можно претензии предъявить.
henryk
Krakow
=мы тоже стреляли из банок на Пасху !
"Хенрик не умеет чертить. " =да,разучился !
(на первых курсах я имел 5 по черчению и начертательной геометрии=один из всего курса).
JohnDoe
Во - во!
А в поршневике, по меньшей мере бензиновом/газовом, создать детонационное горение раз плюнуть: степень сжатия побольше, форму КС поближе к щелевой, смесь обеднить и поджигать ее на ранних углах.
ИМХУ
henryk
Krakow
Во - во!
ИМХУ
Homogenious CCI...
henryk
Krakow
Эти шестерни из лодочного мотора на какую мощность рассчитаны ?
Для мотора лошадей на 30-ть мож они и сгодяться - на большей мощности пропеллер их ушатает в рекордно короткое время .
=так считаете по раздумию или имеете практику ?
Анатолии=
"Перегрузка измеряется в разах, во сколько увеличивается вес по сравнению с величиной веса при отсутствии перегрузки. "
-я предлагал рассчитать перегрузку,которой подвергается "проф.Сплаш"
падая плашмя с высоты 11м в "бассейн" глубиной 0,3 м...
V^2=(2gh)=216
-a=V^2/2s=216/0,6=360 m/s^2 "G"=37 т.е. Сплаш при погружении в воду
"весит" 3,7 Тонны !!!
а сердце ок.40 кГ ...интересно,какое при этом сердцебьение ?
ЗЫ=в авиации считается,что 25 ЖЭ это критическая перегрузка которую имеем право не пережить !
mz
henryk , даже в металлообрабатывающих станках с мощой двигателя 3 квт . шестерни применяют раза в три больше .
Lamborghini когда разобрал авто ferrari и увидел там сцепление от трактора - сразу методом сравнения понял , что такие авто выгоднее клепать чем трактора .
henryk , Если в момент удара о воду напрячь ВСЕ мышцы в теле - они работают получше чем противопрегрузочные костюмы в авиации .
Демпфируют по полной .
Но зачем такие эксперименты повторять многократно и рисковать здоровьем ?
henryk
Krakow
=кудаж нам до Лямборджини!
мы работаем на рабоче-крестянский способ=гнётся/не ламётся,значит отлично...
-покаместь на шестерёнках (ок.40 мм,модуль 2,5) не видать следов изнеможения,
масло без опилок.
появятся,будем чесать репу!
или прикроем алмазом ?
henryk
Krakow
=самая большая опасность в этих "экспериментах" заключается в большой вероятности непопадания на люстро воды (1,5х3 м !!!)...
-когда я первый раз взобрался на 10-метровую платформу для прыжков
(бассейн 10х10 м,5 м глубокий!) то мне показалось что не попаду в воду и вернулся по лестнице...
-когда прыгал с 3-метрового трамплина и поскользнувшись упал на пузо=
думал что скончаюсь от боли.
ЗЫ=всё ещё рассчитываю на расчёты перегрузок в этих "экспериментах"
(Анатолии ?!)
ЗЫ2=
"Если в момент удара о воду напрячь ВСЕ мышцы в теле - они работают получше чем противопрегрузочные костюмы в авиации . "
-я в этом убедился,когда упал на дельтаплане с высоты ок. 15м на траву=
ноги+руки+голова (на 5 точек), аппарат на свалку,а у меня все кости целые !!!
mz
Винт в кольце - лопасти приварены к внутренней трубе ( 1 минута инфы )
В авиации вероятно такой вариант ещё не патентовали ?
henryk
Krakow
лопасти приварены к внутренней трубе .
=в авиации стараются делать щели на концах лопаток минимальные зазоры,
а даже "отрицательные" !
кстати,если вместо гребных винтов применить "волновые" движители,
можно добиться значительного снижения сопротивления корпуса
и потребной мощности ...
(экспериментально получен даже ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ Сх=-0,05 т.е. тяга вместо торможения !)
