Это вы в каком месте прочитали?тут утверждается, что разнесение ВО за счёт его убирания из струи винта улучшает путевую управляемость
Только потому, что тут утверждается, что разнесение ВО за счёт его убирания из струи винта улучшает путевую управляемость, а на бомбардировщиках его как раз разносили чтобы они были в струе, и для этих же целей. Физика то процессов от двухкратного изменения масштаба не должна измениться
Скорее всего вот ЭТО...Смотрим вниз.У ЭРКУПа фонарь кабины не сильно обтекаемый, возможно, кили вынесли в менее возмущенный поток.
повышение эффективности горизонтального оперения вследствие наличия концевых шайб
Или все вместе.Скорее всего вот ЭТО...Смотрим вниз.
Вот в этом:Это вы в каком месте прочитали?
Или я прочитал чёта неправильно?Поэтому в штопор самолёт загнать практически невозможно. На эту же концепцию работает разнесённое хвостовое оперение, минимизируя воздействие вихрей от винта на путевое управление (скольжение)
Здесь есть некоторые ответы (на английском):Как много ещё их осталось за рубежом , цена , эксплуатация и т.д.
ERCO 415 Ercoupe
У Томагавка кабина по ширине как у 182-й.Да , кабина маловата . Я ее сравниваю , по компоновке , скорее с "Томагавком" , нежели с С-150
Прочитал неправильно. По советской привычке между строк. 🙂Или я прочитал чёта неправильно?
Похоже, что это единственная неприятность, поджидающая владельца Ercoupe, благодаря его конструкции
А можете тему поподробней раскрыть? Так, чтобы не "между строк", а по сути читалось? Вопрос то не праздный, особенно для начинающих самодельщиков. Наверняка же читали тут, как за крайний месяц 3 самолёта в штопор навсегда ушлиПрочитал неправильно. По советской привычке между строк
"Смотрим в книгу ,видим фигу"... А как насчёт ТОГО , что стойка целиком не сложилась ?..и винт не иопнул по бетонке ?...Самолет рассчитан на пять+ ! В смысле, оценка создателям..Если так долбануть, - эта неприятность будет у любого самолета и его владельца. ИМХО.
Не иначе . Посадочная была приличной..Может еще и по ветру зашел
Несмотря на это в паре метров от земли подъемная сила отчего-то вдруг раз-и выключилась...Сдвиг так низко?.Не иначе . Посадочная была приличной..
