Это вы в каком месте прочитали?тут утверждается, что разнесение ВО за счёт его убирания из струи винта улучшает путевую управляемость
У ЭРКУПа фонарь кабины не сильно обтекаемый, возможно, кили вынесли в менее возмущенный поток.Только потому, что тут утверждается, что разнесение ВО за счёт его убирания из струи винта улучшает путевую управляемость, а на бомбардировщиках его как раз разносили чтобы они были в струе, и для этих же целей. Физика то процессов от двухкратного изменения масштаба не должна измениться
Скорее всего вот ЭТО...Смотрим вниз.У ЭРКУПа фонарь кабины не сильно обтекаемый, возможно, кили вынесли в менее возмущенный поток.
повышение эффективности горизонтального оперения вследствие наличия концевых шайб
Или все вместе.Скорее всего вот ЭТО...Смотрим вниз.
Вот в этом:Это вы в каком месте прочитали?
Или я прочитал чёта неправильно?Поэтому в штопор самолёт загнать практически невозможно. На эту же концепцию работает разнесённое хвостовое оперение, минимизируя воздействие вихрей от винта на путевое управление (скольжение)
Здесь есть некоторые ответы (на английском):Как много ещё их осталось за рубежом , цена , эксплуатация и т.д.
ERCO 415 Ercoupe
У Томагавка кабина по ширине как у 182-й.Да , кабина маловата . Я ее сравниваю , по компоновке , скорее с "Томагавком" , нежели с С-150
Прочитал неправильно. По советской привычке между строк.Или я прочитал чёта неправильно?
Похоже, что это единственная неприятность, поджидающая владельца Ercoupe, благодаря его конструкции
А можете тему поподробней раскрыть? Так, чтобы не "между строк", а по сути читалось? Вопрос то не праздный, особенно для начинающих самодельщиков. Наверняка же читали тут, как за крайний месяц 3 самолёта в штопор навсегда ушлиПрочитал неправильно. По советской привычке между строк
"Смотрим в книгу ,видим фигу"... А как насчёт ТОГО , что стойка целиком не сложилась ?..и винт не иопнул по бетонке ?...Самолет рассчитан на пять+ ! В смысле, оценка создателям..Если так долбануть, - эта неприятность будет у любого самолета и его владельца. ИМХО.
Не иначе . Посадочная была приличной..Может еще и по ветру зашел
Несмотря на это в паре метров от земли подъемная сила отчего-то вдруг раз-и выключилась...Сдвиг так низко?.Не иначе . Посадочная была приличной..
