Трубкой выведен на носик обтекателя, приемник давления (динамика). См. рис.Интересно, как ротаметр за лобовым стеклом работает
Не увидел на нем гидрораскрутки. Электродвигатель увидел. Похож на бесколлекторник.Вот если... гидрав. раскрутку заменить на кардан. или гибкий вал
Так уже летает, о чем семинарить то? 🙂Думается, это тема для следующего семинара АВМа. "Почему это не будет летать"
Трубку в носу вижу, не вижу какой нибудь подводящий раструб/сопло к верхнему срезу ротаметра. Или он на принципе давления снизу работает?Трубкой выведен на носик обтекателя, приемник давления (динамика). См. рис.
Как и все ротаметры...Или он на принципе давления снизу работает?
Вот тут на фотках видно (корпуса гидро-моторов в зелёном цвете 😉 )Не увидел на нем гидрораскрутки. Электродвигатель увидел. Похож на бесколлекторник.
О том как он летает)Так уже летает, о чем семинарить то?
просьба уточнить средний расход топлива л\час у Хирта Ф 23 & тягу ВВ (в статике)...Не плохо 😉, но...
Видел несколько видео с ним)
Думаю этого движка ему мало, на гране😉
Вот если Hirth F23 и гидрав. раскрутку заменить на кардан. или гибкий вал,
тогда получилась пушка-гонка 😁👌
У всех 2-х тактных 420-450 г/л.с. в часпросьба уточнить средний расход топлива л\час у Хирта Ф 23 & тягу ВВ (в статике)...
1. какое отношение серийный Хирт Ф23 & серийный ВВ для него имеют к "...самоделкам" ?😵У всех 2-х тактных 420-450 г/л.с. в час
у всех 4-х тактных 220-240 г/л.с.час
Тяга у всех самоделок 1.8 -2.2 кг/л.с.
Во всех темах нашустрил,егозливый ты наш!!🤩
