=отличная идея!
(вроде-бы есть батереи/акку ? у которых достаточно поменять люминевые электроды...)
-при свежем электролите энергия в аккумуляторе будет как у нового ?
До определенного предела. В частности у свинцовых осядает сульфид(сульфат?) на свинцовой пластине, площадь контакта пластины с электролитом уменьшается и отдача/ток/электричество снижается. В проточном аккуме электролит должен частично вымывать эти отложения, площадь будет снижаться медленней. Кроме того скорость реакции при перемешивании усиливается(со школьных уроков химии почему-то помню), при движущемся, перемешиваем электролите скорость переноса ионов должна также увеличиться, это по идее интенсифицирует отдачу электроэнергии. Циркулирующий электролит должен также помогать с охлаждением пластин, АКБ будет меньше греться, что также должно добавить эффективности. Что даёт шанс на снижение удельного веса АКБ, ведь если с одной банки будет сниматься больше, то банок понадобится меньше, при прочих равных. Масса снизится, хотя электролит остаётся, но кол-во пластин сокращается. Опять же плотность электролита будет одинакова во всех банках, питаться то они будут из одного "бака"(ну, если кто-то из каких-то побуждений не оснастит каждую ячейку своим насосом, баком фильтрами и пр.). Как-то так. Всё это ессно на уровне идей и моей ИМХИ.
ЗЫ. Я как-то высказывал уже эту мысль, здесь в том числе. Кто-то говорил, что в армии пробовал переливать электролит из заряженного аккумулятора в разряженный. Разряженный АКБ тут же полностью восстанавливал функционал.
