Электрические самолеты
=как считали ?
кВтч =1000 Втч= 1000 В* А* ч ...
ЗЫ= " с подбором винтов и улучшением характеристик электродвигателя. "
=с характерисиками мотора воевать трудно,их КПД близки к 1...
=а вот с винтами а вернее с ВМУ можно поколдлвать и нпр. с соосными
приводимыми дифференциально (ротор и статор отдельно) винтами
можно значительно увеличить удельную тягу,а даже "энергетическую эффективность винтов".
Тут видео очень интересного электролёта
Мне хотелось построить пилотажный электросамолет первым - но у инвестора, на тот момент, не было возможности; а когда Экстра сделал Экстру 300Э - смысл пропал, место уже занято, а с практическим применением, пока проблемы. Пока, хоть раза в 3...4 не повысят плотность энергии в аккумуляторах - надо смотреть в сторону гибридов: здесь есть чего пооптимизировать.
=как считали ?
Дык, сказано же было раньше, что АКБ на 20 А*час и напряжение 52 В. Ватт это Ампер*Вольт, те 20*52=1040Вт*час. Для 6-киловаттной нагрузки этого хватит на 1040*60/6000=10,4 минуты работы. Но это в идеале.
Порядок цифр сходится с полученными результатами. Спасибо!
=в системе с вращающимся "статором" электромагниты охлаждаются лучше,
чем в классике !
ах тыж... хотел нарисовать красивый самолёт, а выходит что надо электромотор изобретать? или взять ванкель 10 кг на 40 коней?
но если он весит всего 6 кг? может взять ещё парочку в багажник?
Главное найти такой Ванкель и купить 🙂 Нарисовать можно много, сложно сделать и полететь...
да вот он тут, полюбуйтесь. а насчёт рисовать - надо сказать если нарисовано криво можно и рук не марать
=мотор сиандартный,тольео корпус крепится через подшипник +скользящий
контакт!
скользящий контакт очевидно слабое место этого мотора? любопытно можно ли его заменить/обойти с помощью упорных подшипников?
