Надо не центрировать по штифтам а растачивать уже за штифтованный корпус.Скорее надо говорить не о простоте,а о возможностях. центрирование по штифтам не дает точности.
То,что она ниже-это Ваши домыслы.Если это не относится к инструменту с напайными пластинами.Типа ВК или Т15К6 и тому подобное.Без охлаждения стойкость инструмента ниже, чем с охлаждением.
На видео вместо охлаждающей жидкости сжатый воздух.
Не всегда, при высокоскоростной обработке есть понятие термического шока, когда даже с подачей СОЖ(а она как известно не всегда присутствует непосредственно в зоне резания) кромка начинает нагреваться, а при попадании СОЖ на нее быстро охлаждаться.Без охлаждения стойкость инструмента ниже, чем с охлаждением.
А вот это что-то новенькое!На токарном ЧПУ сож необходима для отвода стружки.
Наблюдал картину когда ракетчики слили на поле остатки из бочек заправщиков или мож промыли их - после этой промывки кроты выскочили из под земли и сдохли .Тут какая то ошибка. Противогаз он как раз для того и нужен, чтобы не надышаться химии. Следовательно, если Ваш оппонент бегал в противогазе, то химии он надышаться не мог. Значит написанное им не ересь.
Не я не буду!.и вы оба будете лапу сосать))))))))))))))
А Вы при этом в противогазе были? Может быть Вы надышались химии и теперь пишите какую то ересь?Наблюдал картину когда ракетчики слили на поле остатки из бочек заправщиков или мож промыли их - после этой промывки
Я этих несчастных ток через забор видел иногда - у них весь периметр был обнесён забором и колючка сверху намотана была .А Вы при этом в противогазе были? Может быть Вы надышались химии и теперь пишите какую то ересь?
Кулаг Иваныч , так ты набухаешся , а потом здесь пъяный бред строчишь - срочно подшейся !Я буду дома, у себя возле камина сидеть. И вот этот вот натуральный продукт, из своего сада потягивать через трубочку .
Зимние вечера длинные....
На РАЛЛИ был период когда коробки СУБАРУ умирали на второй половине дистанции .Чё только не придумают, чтобы нормальных редукторов не делать...
Ответ.Вопрос каким режимом и на каких оборотах + какую мощу штырят редуктору
Для особо одаренных в системе ΔV/ΔT и прочего трифилярного подвеса-смотрите видео как не надо делать и что из этого происходит.Ответ.
Мощность на винте определяется его винтовой характеристикой.
N=a*n3, где а - постоянный коэффициент, n - частота вращения.
Это была единственная проблема мешающая делать нормальные редукторы?
Если остались ещё вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Могу научить определять момент инерции тел вращения путем расчета, а для сложных экспериментально, методом трифилярного подвеса.
Не бойтесь незнакомых слов.Для особо одаренных
Если скурил в школе учебник по физике - ща знания можо и гуглом искать .Гугл поможет Вам узнать, что такое момент инерции и как его определить.
Да не трогайте Вы этих двоих несчастных. Особенно DeadDenne.Не бойтесь незнакомых слов.
Интересно будет посмотреть на интернетных теоретиков, как они начитавшись интернета будут суммировать бесконечное число масс бесконечно малых элементов винта.Вопрос давно изучили и даж в формулах изобразили
