DeadDenne
Продажа комплектующих - 2015chernov@mail.ru
Без охлаждения стойкость инструмента ниже, чем с охлаждением.
На видео вместо охлаждающей жидкости сжатый воздух.
То,что она ниже-это Ваши домыслы.Если это не относится к инструменту с напайными пластинами.Типа ВК или Т15К6 и тому подобное.
На токарном ЧПУ сож необходима для отвода стружки.Инструмент работает прекрасно.
Тверь
Не всегда, при высокоскоростной обработке есть понятие термического шока, когда даже с подачей СОЖ(а она как известно не всегда присутствует непосредственно в зоне резания) кромка начинает нагреваться, а при попадании СОЖ на нее быстро охлаждаться.
mz
Тут какая то ошибка. Противогаз он как раз для того и нужен, чтобы не надышаться химии. Следовательно, если Ваш оппонент бегал в противогазе, то химии он надышаться не мог. Значит написанное им не ересь.
Наблюдал картину когда ракетчики слили на поле остатки из бочек заправщиков или мож промыли их - после этой промывки кроты выскочили из под земли и сдохли .
А в советской армии половина техники и оборудования находилась в условно-рабочем состоянии .
Ещё у ракетчиков были сумасшедшие прапора , они требовали чтоб солдаты махали им рукой ( здравствуй прапор ) - типа прапор эт у них начальника тож был .
Так што от той шмали которой они ракеты заправляли - противогаз вероятно тож помогал чисто условно .
DeadDenne
Добрый день.
Может кто живет рядом.Ярославская обл.Угличский р-он.Пос.Сосновый?
Надо посмотреть сварочник аргон
Моторс-инжиниринг
Техника- наше все!
Беларусь
.и вы оба будете лапу сосать))))))))))))))
Не я не буду!
Я буду дома, у себя возле камина сидеть. И вот этот вот натуральный продукт, из своего сада потягивать через трубочку :D .
Зимние вечера длинные....
С синей перчаткой это из сока черники, для зрения;).
А остальное сок красной и черной смородины.
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
А Вы при этом в противогазе были? Может быть Вы надышались химии и теперь пишите какую то ересь?
mz
Я этих несчастных ток через забор видел иногда - у них весь периметр был обнесён забором и колючка сверху намотана была .
Кулаг Иваныч , так ты набухаешся , а потом здесь пъяный бред строчишь - срочно подшейся !
s_smirnov
Чё только не придумают, чтобы нормальных редукторов не делать...
mz
На РАЛЛИ был период когда коробки СУБАРУ умирали на второй половине дистанции .
Вопрос каким режимом и на каких оборотах + какую мощу штырят редуктору , а объяснять пьяному моряку , что ручкой газа не над работать в режиме отбойного молотка - дело бесполезное . Он не способен понять , что на пропеллере моща от сотни лошадей и момент инерции у этого маховика тож есть .
И на 5000-6000 тыщах оборотов (или на максимальных ) автомобили только на ралли и катают .
s_smirnov
Ответ.
Мощность на винте определяется его винтовой характеристикой.
N=a*n3, где а - постоянный коэффициент, n - частота вращения.
Это была единственная проблема мешающая делать нормальные редукторы?
Если остались ещё вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Могу научить определять момент инерции тел вращения путем расчета, а для сложных экспериментально, методом трифилярного подвеса.
DeadDenne
Ответ.
Для особо одаренных в системе ΔV/ΔT и прочего трифилярного подвеса-смотрите видео как не надо делать и что из этого происходит.
К слову-ни редуктор,ни шестерни не пострадали.
И таких случаев достаточно. Для этих доработчиков не может быть гарантии.
s_smirnov
Для особо одаренных
Не бойтесь незнакомых слов.
Гугл поможет Вам узнать, что такое момент инерции и как его определить.
Момент инерции всех элементов, потребуется Вам для вычисления частот свободных колебаний установки. Чтобы знать не только как не надо делать, но и как надо.
DeadDenne
Уважаемый,потрудитесь включить мозг и посмотреть видео.
Есть желание на практике показать чего не стоит делать.
Меня гугл и Ваша баржа интересуют меньше всего.
А умничать в гугле может каждый.
mz
Если скурил в школе учебник по физике - ща знания можо и гуглом искать .
Ток для осознания физики процесса время может мал-мал понадобятся .
Вопрос давно изучили и даж в формулах изобразили .
Моторс-инжиниринг
Техника- наше все!
Беларусь
Да не трогайте Вы этих двоих несчастных. Особенно DeadDenne.
Если MZ еще юмор понимает. То Чернов вообще с ним не дружит. С юмором.
s_smirnov
Интересно будет посмотреть на интернетных теоретиков, как они начитавшись интернета будут суммировать бесконечное число масс бесконечно малых элементов винта.
