Socata в России
Парни, всем привет! Нужны стекла на сдвижную часть фонаря Socata MS 893A. Подскажите, плз, кто может изготовить или где можно купить?
В России появилась первая Соката на лыжах!
[media]https://youtu.be/tDuoRcdewUU[/media]
Взято от туда - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1346750484/1740#1754
появилась  Соката на лыжах!
На свой самолет мы просто установили лыжи нашего собственного производства. Низ лыж гладкий, без каких либо направляшек. Самолет в большей степени рулится боковым заносом  основных стоек относительно передней при рулении по полосе. Рулится на уровне Цессны 172. Во всяком случае не намного хуже. Спокойно заезжает самостоятельно в ангар (есть видео). Но для более интенсивного руления по аэродрому желательно сделать скребковый тормоз.
На разбеге и пробеге по ВПП каких либо проблем с рулением не выявлено.
Пробовали взлетать с целины с барханчиками. Стойки четко отработали на мелких кочках. Передняя самоориентирумая стойка ехала четко по курсу движения самолета. Разбег по целине увеличился незначительно.
Мнение о том, что Соката не может эксплуатироватся на лыжах без каких либо переделок шасси оказалось ошибочным.  :~)
    86,7 КБ · Просмотры: 432
    105,5 КБ · Просмотры: 423
При рулении по рыхлому снегу лучше РУС "на себя" взять, что-бы разгрузить переднюю ногу, иначе можно винтом снег зацепить.
[media]https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fJtNpWnRPmY[/media]
Взлет сокаты 880 с мотором 100л.с
2человека и 80л топлива.
Полноценный двухместный самолет с большим багажником под шмотки или еще двух мелких паксов на заднем сидении.
Под ухо на стойке. Ухо с отверстием. Даже обтекатель снимать не надо.
У меня, на Сокате, снизу, на каждом полукрыле в лонжерон ввёрнуты стальные стаканчики, специально под домкрат. Стаканчики, по моему, не съёмные.
    49,6 КБ · Просмотры: 387
Всем доброго дня. Может у кого есть на продажу обтекатели на основные стойки для ms893
Перебрали переднюю стойку ERAM. В магнето отрегулирован зазор и установлен момент зажигания. Сразу ушли проблемы с тяжёлым запуском горячего двигателя.
Никто не в курсе, какие резиновые кольца стоят в стойках производства SOCATA?
Спасибо. Заказали манжеты там же. Отлично всё работает теперь.
Понемногу перебираю самолет и выявляются некоторые больные точки.
Одни из них - это верхние точки крепления подножек. На шпангоуте возможно появление трещин. На моем самолете трещины присутствовали на шпангоуте с обоих бортов, лечил установкой усиливающих накладок на полнотелые заклёпки.
Еще рекомендую проверить на коррозионное состояние стрингеры фюзеляжа, которые находятся сразу под вырезами на фюзеляже, через которые проходят лонжероны консолей крыла. Видимо на них попадает влага и они сильно корродируют.
зов делает отличные винты на 360 лайк на сокату моя с его скоростным винтом ходила на 2150 оборотах 210 км в час правда на взлете подольше бежала никаких вибраций на переходных режимах и моментальная приемистость второй крейсерский не успел опробовать сгорел при пожаре в ангаре очень обидно заказал еще один такой же
Ребята, подскажите, владею Сокатой Ралле, одна стойка основного шасси(левая) что то подспустилась....Подскажите как накачать(если это возможно), и какое там должно быть давление? Может кто делал уже!?
качайте 45 атмосфер азотом переходник только сделайте там выше по моему схема есть
